Författare Ämne: Byta tak  (läst 5591 gånger)
Utloggad ulfblaholm
  • Antal inlägg: 37
Byta tak
« skrivet: 19 januari 2010, 09:06:11 »
Har ett äldre hus med eternitplattor på taket. De är gamla och mjuka samt en del mossbeväxning på. Läcker vid stark vind samtidigt med regn.
De är lagda på ett gammalt "sticketak".
Innefrån ser taket ok ut förutom vid en gammal igensatt taklucka där det läckt under årens lopp.
Inga gavelventiler eller takfotsinsläpp finns utan bara "läckage"
Nu i vinter är rh 50-60% och temp 3-7 på loftet.
Har isolerat med 2x95 skivor. Finns ingen ångspärr eller diffspärr. Tidigare isolering bestod
av gamla korkmattorna som efter bruk i huset lagts upp på vinden. De tog jag bort vid
isoleringen, dels för att kunna kolla hur det såg ut under samt att inte bygga in fuktstopp.
I höstas låg rh på 70-75%, alldeles för högt och jag avfuktade ner.
Hur ska jag göra med nya taket?
1. ta bort eternitplattorna och lägga ny råspont+papp samt tegel?
2. ta bort eternitplattorna och lägga vindduk,difföppen samt tegel?
Vilka konsekvenser får respektive alternativ?
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Byta tak
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2010, 22:19:15 »
Jag har själv stått inför detta dilemma. Dock inga eternitplattor men väl ett sticktak och läckande tegel från 1836.
Det är ju mest en ekonomisk fråga. Taket måste läggas om och hur mycket får det kosta. Är sticktaket ok kan man lägga duk,ny läkt och tegel. Väljer du att riva bort sticktaket (ett riktigt skitjobb) och slå på ny råspont, papp och tegel blir det lite dyrare och du behöver se över ventilationen. Det finns många olika åsikter om vad som är rätt sätt att ventilera en vind. Men det viktigaste att tänka på är att du saknar diffusionsspärr och inomhusfukten kommer att leta sig upp på vinden. Om du har mycket isolering och mycket ventilation, kommer det vara kallt på vinden vintertid. Varm inomhusluft KAN kondensera vid mötet med det kalla taket. Det undveks förr genom att skorstensstocken värmde vinden lite grann. Ha absolut inget skräp liggandes på vinden, särskilt inte gamla golvmattor.
Kommer du att ha kallt på vinden och ingen diffutionsspärr får du antingen ventilera rejält (takfot och gavlar)och hoppas att det fungerar, eller ventilera lite mindre (mindre takfotsglipor) och snåla lite på isoleringen för att få upp temperaturen lite. Låt sedan "självdragsmotorn" i huset ventilera ut fukten genom ett par gavelventiler. I vilket fall som helst ska du ha fuktmätare på vinden, men det har du ju redan koll på. 70% är över gränsen. Blir lätt över 90% om temperaturen sjunker lite... men lite försiktigare ventilation ger ju också mindre temperatursvängningar. Kan du förbättra inomhusventilationen? Ta hjälp av experter (inga självutnämda som jag) om du känner dig osäker. Det handlar ju om ganska mycket pengar.
Lycka till.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad ulfblaholm
  • Antal inlägg: 37
SV: Byta tak
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2010, 08:39:52 »
Tack för svar.
Vilken typ av duk är att rekommendera? Räcker en vanlig vindtät, difföppen som normalt sätts
i utvändig väggisolering?
Har inte lyft någon eternitplatta än. Kan de ligga på någon sorts tjärpapp?
Genom mina Oregontempgivare har jag följande värden i huset just nu. Ute -2, ca 4 m/sek vind
Källare(liten del 9kvm) /krypgrund: 12.3 grader, rh 38. Rören från min l/v värmepump går in från kulvert från uthuset i krypgrunden och jag har i Zibro sorbtionsavluftare som endast går som fläkt (35 w) eftersom den inte avfuktar under rh 60. Hela grunden inkl källare är öppen och luften där roteras av fläkten.
Bostad: 21 grader, rh 24
Kallvind under snedtak i 2:a vån: 7.5 grader, rh 44
Vinden: 5.6 grader, rh 56 %
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
SV: Byta tak
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2010, 11:04:38 »
Lyft och kolla vad som finns under. Det är alltid spännande...
Jag törs inte svara på vilken duk som ska användas. Duken jag tittade på kallades "säkerhetsduk" och föreföll vara ganska difftät. Jag fick även förslaget oljebehandlad masonit. Kanske någon annan här på forumet har några kunskaper om detta.
Nu för tiden är det ju vanligt med plast ytterst istället för råsponten. Men jag tycker det ska vara svårt att undvika att drumla igenom när man lägger taket :)
Vårt sticktak hade en del skador och vi rev bort hela och slog på råspont.
Bra värden förresten. Och lagom varmt på vinden...
« Senast ändrad: 22 januari 2010, 11:06:50 av 2000 »
