Författare Ämne: Krypgrund  (läst 2646 gånger)
Utloggad ulfblaholm
  • Antal inlägg: 37
Krypgrund
« skrivet: 19 januari 2010, 08:41:59 »
Har ett äldre hus med naturstensockel och träsyllar. I krypgrunden är det torr sand och utrymmet till blindbotten är 30-70 cm. Har mätt rh sedan jag köpte i sept och den ligger
på 35-45% och temp 10-13 utom när det var -20 då temp sjönk till 9 grader.
Har mycket kyleffekt på mina golv i bottenvåningen och vill sätta minaritskivor på utsidan
sockeln på reglar 25x70 mm.
Hur tätar jag till fasaden? Skivorna vill jag ska vara heltäckande till marken där jag ska
gräva bort jord från gamla rabatter och lägga markduk och småsten på 30 cm bredd från
sockeln.
Just i övergången mellan nya sockelskivorna och fasaden vill jag ha tätt för när det blåser
ute, mer än 5 m/s så känns kyleffekten inne.
Ska jag isolera även bakom minaritskivorna?
Har en sorbtionsavfuktare som fläktar runt och startar avfuktning om  rh över 60%
