Författare Ämne: Problem med tryckströmbrytare  (läst 7758 gånger)
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« skrivet: 18 januari 2010, 17:47:13 »
Utan kranvatten i helgen. Attan is i rören. Av historiska skäl har jag en ganska lång vattenledning via hydrofortank i ladugården så det blev många element på olika platser. Men inget hjälpte. Till slut tog jag mig ner till ejektorpumpen som sitter väldigt illa till utomhus nersänkt i en murad grop men isolerad. Det visar sig till slut att det är tryckströmbrytaren som kärvar.
Så här ser den ut (kanske inte samma tillverkare dock).
http://www.vvs-boden.se/product_thumb.php?img=images/impel_tbe_3.jpg&w=221&h=229
Kan man motionera / smörja / lea upp den på något vis? Vill helst inte ge mig på att byta den nu när det är så kallt, i fall jag skulle klanta mig på något sätt.
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Problem med tryckströmbrytare
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2010, 18:07:20 »
Prova och smörj, men jag har aldrig varit med om att dom börjar fungera när dom en gång pajjat.
Du kan ju alltid trycka ner kontaktstycket och köra upp trycket manuellt så du får lite vatten iallafall...
Over and out!
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2010, 21:51:09 »
Så är det nog, bara at krypa ner i gropen och byta. Jag var nere i "gruvan" och joxade med den. Den lever nu men den både startar och stoppar sent. Trycket växlar mellan "gubbstråle" och vattenkanon. Hoppas rören pallar när trycket är på topp. Skulle bara fattas att något går sönder innan man får bytt.
Utloggad Dexxas
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2010, 10:11:40 »
Om du har kalk eller järnrikt vatten så är sannolikheten hög att den lilla kanalen mellan ingående ledning och membranet är igensatt.
Jag har förstorat ett antal hål utan att uppleva något problem med det....ta en tre- fyra mm borr och rensa upp hålet med efter att du demonterat pressostaten.
De pressostater man kan handla idag liknar skit jämfört med en 20-30 år gammal......
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2010, 14:22:29 »
Tackar. Det skall jag testa... när det blir lite varmare.
