Författare Ämne: Nibe´s försäljning kv 4 intressant utveckling!  (läst 5126 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« skrivet: 18 januari 2010, 15:31:29 »
Lägesrapport från NIBE, kraftig minskning för...
Copy: från nyhetsbyrån Direkt.
NIBE: BRANSCHENS FSG BERGVÄRMEPUMPAR SVERIGE +8% 4 KV - SVEP (Direkt)
2010-01-18 13:54
STOCKHOLM (Direkt) Försäljningen av bergvärmepumpar på den svenska marknaden ökade med 8 procent under det fjärde kvartalet ifjol, jämfört med motsvarande kvartal 2008. Försäljningen av luft-vatten- och frånluftvärmepumpar minskade däremot med 19 och 17 procent under kvartalet.
Det säger Svenska Värmepumpföreningens vd Martin Forsén till Nyhetsbyrån Direkt.
SVEP:s prognos för 2010 är att värmepumpmarknaden ligger kvar på samma försäljningsvolym som under 2009, vilken summerades till 7,5 miljarder kronor, där bergvärme spås fortsätta att växa på bekostnad av frånluft. I det fjärde kvartalet noterar SVEP att rot-avdraget även minskat skillnaden i pris mellan luft-vatten och bergvärme.
"För 2010 ser vi väldigt små förändringar. Det vi kan se är att frånluftsvärmepumpar kommer att fortsätta att gå ned, men totalt tror vi inte att värmepumpmarknaden tappar utan att det sker till fördel för andra typer av värmepumpar. Vid nyproduktion ser vi framför allt en övergång från frånluftvärme till fler bergvärmepumpar", säger han.
Den stora marknaden för värmepumpar är ersättningsmarknaden, vilket gör branschen mindre beroende av den allmänna byggkonjunkturen.
"Vi är beroende av byggkonjunkturen, men inte jätteberoende. Den stora marknaden är ersättningsmarknaden, men nybyggnation är ett bra bidrag då värmepumpar installeras i mer än 90 procent av alla småhus", säger Martin Forsén.
Den stora drivkraften för marknaden anges för närvarande vara rot-avdraget, där tillämpningen med fakturametoden gör det väldigt attraktivt enligt SVEP, samt det låga ränteläget.
"Den kalla vinterperioden ger också starkt fokus på energieffektivisering och uppvärmning. Det rör sig om ett par månaders fördröjning innan det syns i försäljningen", uppskattar Martin Forsén.
Andreas Joons +46 8 5191 7918
Nyhetsbyrån Direkt
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Nibe´s försäljning kv 4 intressant utveckling!
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2010, 16:33:16 »
Det verkar som de nya byggreglerna slår igenom
"Vid nyproduktion ser vi framför allt en övergång från frånluftvärme till fler bergvärmepumpar"
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2010, 23:04:09 »
Klarar inte frånluftsvärmepumparna typ Nibe 310 eller Ivt 490 av dom nyare strängare enegikraven?
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2010, 09:34:04 »
Det gör dom om huset är tilräckligt tätt och välisolerat vilket de flesta inte är. huvuddunk
Käns som om byggbranchen borde börja se över hur man bygger hus energisnålt isolering storlek och placering av fönster mm.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2010, 11:30:38 »
Eftersom elpatroner är tabu, så spelar det inte så stor roll hur de bygger husen. Blir för lite kapacitet för att producera varmvatten. Luft/vatten drabbas av samma anledning.
De "nya" värmepumparna, är gamla maskiner som levereras utan el-patroner. El-patroner för reservdrift och eventuell spetsvärme får man plocka in efter två år.  Sc:,h
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2010, 16:42:25 »
Tekniken finns. Leverantörer finns. Kunden bestämmer. Vill inte kund betala blir det inget "energisnålt" hus.
Eller hur var det nu Kalle Gurra sa .. .det kommer inga stekta sparvar flygande ...  Sc:,h
« Senast ändrad: 19 januari 2010, 16:44:19 av MGKea »
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2010, 21:27:06 »
Visst finns tekniken och leverantörerna men helheten saknas energi kunniga hussäljare har jaf aldrig träfat på.
Just därför tänker vi bygga i egen regi egenritat olika enrepenörer för olika delar med frugan som samordnare. :)
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2010, 21:43:35 »
Priset!! En välisolerad vägg kostar!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2010, 21:47:18 »
Det kan ju också bero på att konsumenten och/eller hussäljaren har blivit kunnigare (kanske tack vare VP forum)
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2010, 21:49:01 »
ca 250000 kr för stomme inkl resning u 0,10. Hus 300 kvadrat 1 plan
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2010, 13:21:25 »
Räknar man husets livstid, kanske 60-80år, om det sparas energi, så måste det vara värt både komforten och kronor, och Energin lär bli dyrare..
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2010, 14:11:44 »
Vad är det för koja du skriver om?
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2010, 14:35:07 »
Isorast passivhusvägg obs endast priset är exkl platta, tak fönster osv endast väggstomme
Utloggad MGKea
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2010, 15:03:48 »
Utan vissa delar blir det ingen energibesparing...
Satsa på normal skadinavisk hederligt trä med mycket isolering och västkustskiva !
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2010, 10:26:39 »
Tillkommer samma delar som till en vanlig svensk trästomme, men med fördelen att frigolit inte möglar Lösningen är ju inte direkt ny då den funnits i 30 år dessutom betydligt kortare byggtid.
Man måste våga prova nya saker annars skulle vi fortfarande sitta med gammla pannor direkt el osv i nya hus men folk vågar sig på värmepumpar så varför inte nya matrial och lösningar.
