Författare Ämne: kompressor ställd till -180  (läst 7730 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
SV: kompressor ställd till -180
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2010, 21:31:18 »
Fick detta svar i ett annat forum, ang att jag kör med -300/-1500...
"-300 låte i mina ögon väldigt mycke!
även om du inte får tempsvängningar så kanske framledningstempraturen blir onödigt hög, vilket försämrar cop"
När jag kollade så gick framledningstemp upp över 60 grader, ändrade till -250/-1250 och nu slipper jag värmechockerna :)
Beror mycket på hur radiatorsystemet ser ut, för mig blir det aldrig varmare än 43 grader.
60 grader, fixar din värmepump det utan eltillskott?
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2010, 07:28:55 »
63,4 som värst enl loggfil, utan tillskott!
COP 3,4
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2010, 15:45:45 »
Funderar ibland på det här med framledningstemp. Det framgår inte alltid om man menar BERÄKNAD fram-temp, eller om det är toppnoteringen för en körning?
Du Rickard skriver att den aldrig går över 43 gr. Är det toppnotering, så har du ju mycket effektiva element?
60 gr körningen däremot, är ju inte så svårt att förstå att det är en toppnotering....
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
Inloggad Rickard
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2010, 20:55:20 »
Mmm, jag har väldimensionerat radiatorsystem.
Kommer man över 60 grader så undrar jag om alla termostater verkligen är helt öppna, eller tillåts de reglera - då kan det bli tokigt med regleringen och extremt höga framledningstemperaturer.
Utloggad Daniel G
  • Antal inlägg: 31
« Svar #19 skrivet: 27 januari 2010, 09:30:18 »
Menar du -1500 på startvärde för tillsatsen? Jag kan inte ställa min nibe 1230-10 till mer än -500
Ja. Tror det går att ställa betydligt lägre om man vill, kommer inte ihåg riktigt...
Någon som vet hur man kan ställa det lägre!?!?
Inloggad Rickard
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2010, 13:28:22 »
På nyare modeller går det inte ställa lägre än -500, av någon outgrundlig anledning.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #21 skrivet: 27 januari 2010, 14:49:04 »
Är lite osäker på om patronen triggas när gradminuterna är "Gradminuter" + "TS-min" alltså i ditt fall 180 + 500, eller om det triggas när det kommer ned till 500 oavsett vad gradminutvärdet är ställt på.
Om regleringen sker enligt Gradminuter + TS-min så borde det inte spela nån roll...
På min 1230 startar tillskottet vid TS-min. För att vara extra tydlig:
Jag kör kompressorstart på -60 gradminuter.
TS-min är satt till -400 gradminuter.
Tillskottet går på vid -400 gradminuter.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #22 skrivet: 27 januari 2010, 15:57:54 »
På f1245 kan man ställa ställa kompressor till -1000 och tillskott till -2000 om man vill...
« Senast ändrad: 14 februari 2010, 16:27:00 av SgtArdbeg »
COP 3,4
