Författare Ämne: Logga till PC, Länktips  (läst 9842 gånger)
Utloggad Janne
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 maj 2004, 22:32:14 »
Jag är sugen på att bygga nåt eget interface för att logga temperaturer och annat matnyttigt. Har ni några bra länkar att dela med er. Eller egna projekt och erfarenheter?
Här är lite matnyttigt att starta med:
http://www.elektroniikka.org/thermometer/?page=mainpage
http://www.geocities.com/kiwi_36_nz/tlog/tlog.htm
//Janne
Utloggad lobo
  • Antal inlägg: 9
Re:Logga till PC, Länktips
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2004, 10:37:12 »
Jag har hittat några länkar som kan vara till nytta.
Här är en instruktion och delar som kan köpas från elfa.
http://www.servern.nu/knuts/temp.html
Om du vill logga temperaturena till datorn kan man använda Digitemp.
http://www.didgitemp.com
Jag har inte provat själv.
Fick informationen från tidningen "Nätverk och kommunikation" nr15 2004.
Hälsningar
Peter
Utloggad fredrico
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2004, 10:45:31 »
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2004, 10:51:06 »
lobo:
Denna länk fungerar ej!
« Senast ändrad: 06 oktober 2004, 10:51:50 av golar »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2004, 11:16:45 »
Prova.
www.digitemp.com
/Rickard
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2004, 15:29:36 »
Vad enkelt det blev   ;)
/Golar
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Johan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 103
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2004, 07:21:19 »
Har försökt gå igenom de olika lösningarna för loggning på forumet för att hitta den mest robusta lösningen. Fastnade för templogger men det verkar helt dött i kontakten med wallmark. Sidan verkar inte var uppdaterad på ett tag och det är svårt att veta om det fortfarande jobbas med uppdateringar. Någon som kan berätta hur det ligger till?
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2004, 10:34:27 »
Jag snickrar på en templogger med DS1820 givare.
Ledstjärnan är att den ska vara lätt att bygga.
Komponenterna förutom givare är.
1st PIC processor
1st mostånd
1st kondenstator
1st Zenerdiod
1st DB9 kontakt
Den kommer att klara 14 eller 16 givare samt kunna räkna pulser(jordslutningar).
Ett fult schema http://ellak.dyn.ee/logger.jpg :-[
TIPO874 tipsade om en logger.
http://www.anotherurl.com/therm/logger.htm
Planen just nu är att jag ska använda samma protokoll format ut. Så att det går att använda samma pc-program för att presentera datan(Hotbox/tempsvc).
Hur jag ska göra med pulsräkningen vet jag INTE! Hotbox klarar ju inte det.. Förslag mottages!
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2004, 15:09:08 »
Vad är problemet ??
Borde inte antalet PULSER kunna konverteras till en temp utav pic-kretsen, dvs låter pic-kretsen emulera en temperatur :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
