Författare Ämne: Vattenmantlad eldstad till IVT 290 A/W  (läst 3031 gånger)
Utloggad andreas_gustavsson
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 januari 2010, 21:54:27 »
Vi ska installera en eldstad i befintlig murstock och funderar på att passa på att investera i en vattenmantlad kamin eller insats.
Har någon här erfarenhet av att docka detta till luft/vatten VP "IVT Optima 900" med "IVT 290 A/W" Är det möjligt? Vad krävs för installation? Hur fungerar det?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vattenmantlad eldstad till IVT 290 A/W
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2010, 08:55:33 »
Din VP jobbar med flytande kondensering så att kombinera detta med vedeldning är relativt komplicerat, Tycker du om att pula med egen PLC-styrning o dyligt så kanske man kan få till nått som funkar.
Ett alternativ är att köra antingen/eller, att stänga av VP:n medans du eldar.
Men det bästa alternativet är en kamin som sprider värmen via luften och ha nån luftburen värmeflyttare för att sprida värmen. Till VP:n skaffar du då en rumsgivare.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2010, 22:19:41 »
Tack för svar.
Kan du ge exempel på någon sådan värmeflyttare?
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2010, 09:38:44 »
http://www.pax.se/html/flaktar/fakta_sidor/fakta_250.html
Hade innan jag byggde om ett rum, två st värmeförflyttare modell 100mm.
Fungerar dåligt och ger bara oljud. Bättre med kraftigare doningar typ 160mm kanalfläkt men klumpigt.
