Författare Ämne: Tomkörnings förluster i solfångare  (läst 1777 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 16 januari 2010, 21:47:05 »
hej
få se om nån här fattar vad jag menar....
mitt system på sol sidan rymmer ca 4-5 lit vatten =vacumrör.
då mitt systen ska i gång måste ju vätskan i fångaren värmas upp till 8 graders tempdiff mot tanken
för att allt ska starta i gång..väldigt normalt
volymen är liten så jag räknar med att vid stopp så tappar man inte speciellt mycket effekt
iomed att vattnet i fångaren innehåller energi som kallnar bort då tanken är varmare än fångaren
frågan är hur stort är problemet i en plattsolfångar anläggning?
hur många liter rymmer i snitt ett sånt system,större volym = större förlust
eller har jag missat nått
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Tomkörnings förluster i solfångare
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2010, 23:38:48 »
En plan solfångare av modernt snitt kan du nog räkna med en volym på ca 1 liter
per kvadratmeter. Volymen i rör och VVX är likvärdigt. Så långt var det enkelt,
se'n ser jag inte riktigt problemet?
Jag har plana paneler och min pump startar på 6 graders diff och det händer aldrig
att den ångrar sig, möjligen kan man se en temperatursänkning på 1 grad precis
efter start. Pumpen fortsätter gå tills diffen blir 3 grader, vilket är den diff där det
inte längre lönar sig att fortsätta pumpa.
Jag får alltid ner varmare vatten än jag skickar upp. Det är bara den lilla skvätten som
står i röret på väg ner som kan ha lägre temperatur. Vad är det för förluster du menar?
"Tomkörning" förekommer inte alls...
