Författare Ämne: Kall början på januari!  (läst 4087 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« skrivet: 16 januari 2010, 12:59:11 »
Hade efter exakt halva januari månad nu (kl 12:00 idag) en total elförbrukning på 709 kwh. Har haft som allra lägst -27 ºC som lägsta utetemp för ca en vecka sedan. :-\
Av dessa  totala 709 kwh stod luftvärmepumparna för 458 kwh, varmvattnet 99 kwh och resterande 152 kwh var hushållsel.
Som lite kuriosa så kan man väl nämna då att den totala medelförbrukningen/dygn under perioden blir 45,74 kwh.
När det gäller L/L-pumparnas 458 kwh så har pumpen i bostadsvåningen dragit 303 kwh och pumpen i källaren 155 kwh. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 januari 2010, 00:26:32 av Raffen »
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: Kall början på januari!
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2010, 13:11:07 »
Har gjort åt ca 937kwh på 14dagar i Jan
varv Vp har tuggat i sig 638kwh på 14 dagar.
Kommer nog hamna runt 2000kwh i Jan 2010
mvh Greger
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2010, 13:19:20 »
Min VP har mumsat i sig 403kWh hittils i januari.
Januari 2008 drog VP 573kWh.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2010, 00:12:16 »
På de första 16 dagarna har min VP sugit i sej 1122 kWh totalt.
TS står för 549 kWh (61 timmar).
Har hittills under min tid som VP-ägare aldrig varit med om en sådan kall och energislukande period.
De kWh TS som redan förbrukats under januari är i princip det jag gjort av med per år.
Januari 2008 behövde VP 1123 kWh varav 199 kWh TS.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2010, 17:55:55 »
Förbrukat 1016kwh den 1/1, men då gått 2 dagar med direkt el, samt några element igång före Nocrian klev in..
Förra Februari gick det 1175kwh..
Förbrukar detta dygn totalt, enligt huvudmätare: 25kwh, med -3 till -5 gr.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2010, 18:25:33 »
Det é så man spyr, själv har jag haft rekordlåga 127 KWh/dygn och toppat 175KWh/Dygn, så januari blir nog ca 4700KWh & 6.500 riksdaler.................. :'(
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2010, 08:11:21 »
Nu när det är fyra dagar kvar av månaden, så ser det ut som om vi kommer att tangera fjolårets förbrukning. Då januari i år varit avsevärt mycket kallare än i fjol så det får man vara nöjd med.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2010, 22:46:33 »
Kallaste januari på 27 år. Man kan lugnt säga att det skiljer mellan de sista åren:
2007     2008     2009     2010
+1,7       0,0      -0,8     -8,1 (!) ....det har ju bara blivit kallare och kallare ?
Det pekar mot drygt 1600 kWh för januari 2010. Törs knappt tänka på vad elförbrukningen skulle varit med direktel. 3500 kWh ? 4000 kWh ?
MVH/Gano
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2010, 07:56:09 »
2007     2008     2009     2010
MVH/Gano
Global uppvärmning ....
Förra året gick det åt ca 1600kWh i januari. I år kommer jag hamna kring 2500kWh. Som lägst förra året hade vi -18°C. I år har det nästan snittat -15°C.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2010, 18:44:14 »
-29 här nu och snabbt sjunkande och då menar jag SNABBT  huvuddunk _/- fiR:
Men nåt tillskott ska han inte få, nä jobba på nu rackarns värmepump! 21 inne ännu så länge!
På den stora 25 kw vp, hjälper det garanterat till med 25 kw från elpannan också! Alldeles för vek VP enligt mitt förmenande!
När det var -28 det varmaste på två dygn, var det 17 grader inne sista morron då startade jag elpatronen 18 timmar blev det  knUp
Drygt 150 meter aktiv borra.
