Författare Ämne: FTX eller frånlufts-vp?  (läst 3651 gånger)
Utloggad Flygeln
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 15 januari 2010, 21:47:10 »
har idag mekaniskt frånluftssystem som behöver ses över. Har även en drygt 30 år gammal vv-beredare som ska bytas förr eller senare. Huset är på ca 160 m2, byggt 1974 med nya treglasfönster med U 1,2. Verkar vara rätt ok isolerat, kommer dock att komplettera med rejält med lösull på vind. 2 LL-värmepumpar o radiatorer med elektroniska termostater står för värmen i dag, direktel från början alltså. Vad ska jag satsa på - ftx med roterande värmeväxlare eller frånluftsvärmepump för varmvatten och vanliga ventiler för tilluften? Dragningar av rör etc bör vara möjligt att göra själv om jag väljer ftx, 4 av sex don sitter nära aggregatet som är vindsplacerat, ytterligare två kan jag fixa i källaren dit jag kan komma via en garderob. Även frånlufts-vp bör vara en smal sak att installera, krävs några spirorör genom nämnda garderob ner till källaren.
Någon som har andra kreativa tips på hur vi löser ventilationen så energisnålt som möjligt? Tips och råd mottages tacksamt.
160 m2 med öppen planlösning och fyra-fem meter i tak på sina ställen med Daikin FVXS35F från 2009 centralt i huset. En Fuji Electric-pump installerad 2004 - tickar fortfarande på utan problem och värmer gott i nedre delen av huset. Nya treglasfönster o mekanisk frånluftsventilation, någon form av återvinning planeras till denna. Nya el-radiatorer med elektroniska termostater och timer i tre sovrum som stöttning.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: FTX eller frånlufts-vp?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2010, 22:03:01 »
Av vilken anledning funderar du på FTX?
Vilken uppvärmningskostnad har du med luftvärmepumparna?
Utloggad Flygeln
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2010, 22:30:33 »
Idag  har vi för dålig ventilation, i princip inga tilluftsventiler utom undangömda i källaren  och jag befarar att vi kommer att få det kallt om vi tar upp hål i väggarna för nya tilluftsdon. Förbättra ventilationen utan att öka kostnaderna är väl främsta skälet till att jag överväger ftx eller frånluftsvp.
Låg på 25 000 kwh tidigare med 1 pump, med den nya daikinen samt nya treglasfönster sedan några veckor bör vi komma ner på 17-18 kwh.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2010, 09:59:35 »
Ok.
Om huset inte bor alltför långt norrut, så skulle jag sätta in friskluftsventiler i sovrum och allrum/vardagsrum.
Och komplettera med en enkel frånluftsvp för varmvattnet.
Jag har satt in friskluftsventiler som jag beskrev ovan, och enda gångerna man känner kalldraget från dem är när vinden är stark från rätt håll, samt att man får även in mer ljud med friskluftventiler.
Utloggad Krottas
  • Tänkare
  • Stad/land: ÄLVSBYN
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 15 april 2010, 15:03:51 »
I mitt förra hus, (tätt stenhus) satte jag in friskluftsventiler i alla sovrum och vardagsrum, sammanlagt 7st. Helt värdelöst! Fastän huset enbart hade självdrag var man tvungen att stänga ventilerna vintertid, vilket gjorde att man i princip nästan helt saknade ventilation. Dessutom blev det många besvärliga filterbyten.
Men det är ju klart att om man bor i ett väldigt glest hus, kan man ju få väggar som andas.
Satsa du på en roterande FTX, sedan är det ju inget som hindrar (annat än pengar möjligtvis  ::) ) att även montra en luft/vatten pump
