Författare Ämne: Trådlös ELenergimätare  (läst 8102 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 15 januari 2010, 21:32:16 »
   Hej !
    Köpte för en knapp vecka sen en Trådlös ELenergimätare (Efergy) http://www.efergy.com/elite.html
Från Clas Olsson . Har kopplat in den på vår Nibe Fighter 310P .
    Är hittils EJ riktigt nöjd med den . Orsak : den visar för lite" och finns inga uppgifter om hur man eventuellt kan kalibrera den !?
    Nibens kompressor drar 550 watt , fläkt ca 100 watt , cirkpump läge-1  45 watt . Borde då bli c 695 WATT .
    Mätaren visar dock mellan 550-600 watt . När kompressor "står" så visar den 120watt för fläkt och cirkpump .
   Har någon av er erfarenhet av dylika grejjer ?   Jag ringde classebutiken , de visste inte mycket men de tog kontakt med Classe i Insjön .
   Ringde sen snabbt och upp mig och påstod vänligt att den efter en tid borde börja visa rätt , hittils visar den samma som när jag installerade den . Hittils 6 dygn i drift !  Sc:,h  Men fick dock svaret att den ej är helt exakt (det läste jag ochså själv i bruksanvisn. ) exakthet ca 90 % . Samt att jag naturligtvis kan få pengarna tillbaka...
  De tre "klämmorna" som man sätter runt de 3 ledningarna klarar ledningar upp till 12mm , det står inget om nedre gräns . Har själv en teori om att i.o.m att det är glapt mellan klämma och ledning så blir magnetfältet svagare ? kan det vara så eller..
« Senast ändrad: 15 januari 2010, 21:35:05 av rollster »
SV: Trådlös ELenergimätare
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2010, 22:52:06 »
Magnetfältet är det nog inget fel på. Däremot måste man alltid kalibrera strömtrafomätare eftersom instrumentet inte har nån aning om vilken spänning det är.
Utloggad Rollster
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2010, 09:41:13 »
  Kanske jag kom på det ? Det går ju att ställa in Volt på den ochså . Det var ju 230volt förinställt s.a.s . Ökade på det så nu stämmer det .   :)
Utloggad Zääta
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 50
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2010, 15:41:39 »
Några frågor bara. Enligt Classe så har den 3 givare, 3 sändare och en mottagare (displayen), stämmer det?
Skulle man då kunna sätta en på VP´n en på Pannan och sedan en vid elmätaren för och få info om VP för sig
samt panna för sig och sedan totalen från elskåpet (mätaren)?
Det verkar vara ett intressant alternativ till de modeller som finns i Energibutikens sortiment!
//Zääta
Hus i Södertälje byggt 1966, ca 135 kvm uppvärmd yta i 1 1/2 plan, vattenburen värme, enkelrör. Tilläggsisolerat -91.  Installerat Nibe Fighter 2025-8kW ansluten till VVM300 okt 2009.
Tidigare 26 MWh (2008) årsförbrukning. Förbrukning 2010 16 MWh.
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2010, 16:25:37 »
//Zääta
Det är väl tre givare för att man skall ha en på varje fas, inte för att mäta tre olika förbrukare...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2010, 17:51:01 »
Den mäter 1,2,3 fas, ej flera förbrukare..
/A.
Utloggad Zääta
  • Antal inlägg: 50
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2010, 18:46:17 »
Toppen, då vet jag. Tack, purjo__ och Apan Thumbsup
//Zääta
Utloggad Rollster
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2010, 21:34:22 »
  Jo , den har 3 givare , alltså EN/fas . Samt EN sändare . Den är nu inkopplad i undercentralen på de tre ledningarna som går till Niben .
   Det lustiga är ju att det stod inget i Brukanvisnnigen om hur/om man kan kalibrera så det tog en stund förrän min hjärna förstod att ändra på Volt talet i menyn.  :D
  Dessutom påstod Classes Tekniska support i insjön att efter några veckor börjar den visa rätt . Tror i varje fall int jag på .
   Men jag har märkt att den förbrukar mer ström när panntemp är högre . Kompressorns märkeffekt är ju 550 watt . Är det då det som menas som MAXförbruknning .
    Detta vore bra att veta så att den blir "rätt" kalibrerad . ( så rätt det då kan bli)   Sc:,h
« Senast ändrad: 17 januari 2010, 21:36:50 av rollster »
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2010, 17:08:25 »
Bästa sättet att kalibrera är att mäta späningen vid förbrukaren vid normal last och knappa in det värdet i mätaren.
