Författare Ämne: Fråga: Installera golvvärme på övervåning  (läst 7400 gånger)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« skrivet: 15 januari 2010, 14:35:12 »
Har idag radiatorer i båda plan, efter renovering på övreplan skall golvvärme in.
Har VP inkopplad enligt bifogad fil.
Funderade på att koppla in golvvärmens fram och retur vid Y15 för att kunna hålla igång golvvärme i badrummet även när jag har sommardrift och Y9 stängt värmen till radiatorerna.
Vad tror ni om detta? (Separat reglering av golvvärmeslingor kommer att användas, denna kommer att installeras på övre planet)
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Fråga: Installera golvvärme på övervåning
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2010, 16:39:49 »
För det första så måste golvshuntscentral kopplas in till golvvärmen. Centralen har egen cirkulationspump så det blir lika värme över hela golvet. Shunten pytsar in värme efter hand efter behovet.
Värmepumpen kommer att få alldeles för lite vatten att jobba med. Minimum Nibe är 20liter vatten per kw.  Så det är bättre att koppla fram och retur på samma sätt som elementen. Stäng av samtliga element så det bara blir flöde till golvvärmen. Golvvärme sommartid fordrar väldigt lite temp och värmepumpen värmer ju upp tappvattnet så energi åtgången blir inte så stor.
Reservation för eventuell feltänk. :)
« Senast ändrad: 15 januari 2010, 16:43:34 av hulta »
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2010, 16:46:44 »
Tack för svaret. För att förtydliga: Tänkte ta ett avstick vid Y15 inte leda hela flödet över golvvärmen, med separat shunt för att få rätt temp.
Hur låter det?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2010, 16:51:55 »
Hej Castrol!  Ja utan att nu ha synpunkter på dina ev inkopplingar här så kan man väl bara rent allmänt säga att golvärme på övre våning är ju helt ok och en mkt en bra idé alltså. Dessutom klart mkt fördelaktigare än att ha det i nedre våning eftersom de ev förluster som blir från golvvärmen på övervåningen kommer ju den nedre bostadsvåningen tillgodo istället för om man har det på markplanet för då försvinner ju förlusterna rakt ned i plattan/marken till ingen nytta under förutsättning att det inte finns en källare på huset för då kan man ju ev få lite nytta av värmen därnere isf. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 januari 2010, 22:21:06 av Raffen »
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2010, 21:27:37 »
 Nja, så mycket tillgodo vet jag inte att jag kan hålla med om, på nedervåningen, värmen har ju en benägenhet att stiga uppåt. Dom kåkar jag har besökt med golvvärme på övre plan å raddar på nederplan, så har det varit jädrigt varmt däruppe å ganska svalt på undre plan. Sen är det ju inte säkert att all värme försvinner ner i plattan, om man har golvvärme där nere, kan det ju tänkas att det finns en källare.
 Novisen *vinkar*
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2010, 10:11:58 »
Hur låter det?
Ja koppla till en golvvärmecentral med shunt och cirkulationspump. En liten cirkulationspump som får flödet i golvslingorna att snurra runt hela tiden så hela golvet får jämn värme. Ska strypas in så lagom flöde råder i slingorna annars kan pumpen få för lite diff att jobba med. Kommer att bli jättebra.
Se bara till att tanken också laddas av värmepumpen så det blir tillräckligt med vätska så pumpen inte får för många start och stopp sommartid.... *vinkar*
