Författare Ämne: Nibe fighter 310P....  (läst 2454 gånger)
Utloggad sharkey
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 15 januari 2010, 07:42:20 »
Är ny här....
Gjorde nog bort mig häromdan då jag flyttade en vridbar termostat utan att stänga av värmepumpen..... ( var tvungen att lossa samtliga kablar i den innan jag kunde flytta termostaten ).
Två trådar ifrån värmepumpen ( som sitter i på termostaten ) kom åt varandra ( kortslut varandra ).
Märkte igår natt att det vart väldigt kallt på golvet på toa ( vattenburen golvvärme ) samt även resten av huset när jag gick upp igår morse.
När jag kom hem igår kväll så plockade jag fram manulaen för pumpen och kollade upp dom tipsen vid detta problem....
Ingen fel anvisning i display på pumpen, automat säkringen hade inte gått.... Finns varm vatten i kran... Cirkulations pumpen är varm och snurar....
Kan något ha gått sönder utan att det indikerar på displayen???
Finns det någon mera säkringa tro????
Tacksam för för hjälp och snabbt svar...
Det börjar att bli kallt hemma  >:(.
Med vänliga hälsningar
Michael
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe fighter 310P....
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2010, 08:58:33 »
Vad är detta för en termostat?
Vaför är den trådad från VP:n?
Det enda jag kan tänka mig är att trådarna går till framledningsgivaren, kolla i kanal 02.
Akut så kan du handshunta, ställ skruven bredvid shunten på "hand" så kan du vrida på shunten. Men du måste ta reda på vad det är för trådar.
Utloggad sharkey
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2010, 09:06:55 »
Tack tack... Lite otydlig här.... Inte termostat utan det är väl innegivare ( som man ställer vilken temparatur som det ska va som jag har bytt plats på ).
Fått lite tips om att leta reda på golv värme centralen... Och öppna manuellt.. Kan det var rätt tro ?
Michael
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2010, 09:27:58 »
Aha, har du en RG10 kopplad till din VP?
Läs av kanal 2, 10, 15 och 16.
Utloggad sharkey
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2010, 09:34:30 »
Tack tack....
Nej inte en RG10. Utan det är av ett annat märke... ( har flera i huset )
Okej ska avläsa.. Är det felkoder som komemr upp på respektive kanal tro?
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2010, 09:44:06 »
Men då är den inte kopplad till VP:n?
Är det en vanlig golvvärmetermostat?
I så fall är det på golvvärmecentralen du ska pilla, prova att ta bort själva styrdelen.
Utloggad sharkey
  • Antal inlägg: 39
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2010, 09:47:47 »
Oki doki....
Tack för hjälpen så länge.....
Å dom hotar med att det ska bli kallare till helgen  :(.
Tur att man har öppen spis i alla fall  ???
Utloggad sharkey
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2010, 18:36:31 »
Ville bara skriva och berätta att felet är avhjälpt.
Säkringarna på skyddstrafon hade gått.
//Michael
