Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Thermia Optimum 8kw, lite blandade amatörfrågor =)
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Thermia Optimum 8kw, lite blandade amatörfrågor =) (läst 8628 gånger)
Cittra49
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Cittra49
SV: Thermia Optimum 8kw, lite blandade amatörfrågor =)
Svar #15 skrivet:
02 februari 2010, 22:49:25 »
Nu är det -5 ute och elen gick på. Integralen gick ner till -963 innan den började stiga mot 0.. 4h senare ligger den på 538 och stiger. 18 grader varmt inne. Inte när det va -24 och jag bara körde på värmepump va det så kallt.. Blir nog ett samtal till thermia + rörmokaren imorgon.. Känns som nåt är fel.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #16 skrivet:
02 februari 2010, 23:31:55 »
inte bra går kompressorn?
Senast ändrad: 03 februari 2010, 13:32:44 av Bertil
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31236
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #17 skrivet:
03 februari 2010, 08:59:31 »
Kolla att radiatorerna är luftade.
Cittra49
Antal inlägg: 13
Cittra49
Svar #18 skrivet:
03 februari 2010, 21:55:14 »
Ringde thermia idag och hörde, han sa att integral uträkningen tog hänsyn till gårdagens temperatur som va -14, så det va nån sorts tröghet i uträkningen, nåt i den stilen iaf. Sen tyckte han att jag skulle lufta elementen. Rörmokaren kommer imorgon och tittar med. Återkommer med uppdatering.
Cittra49
Antal inlägg: 13
Cittra49
Svar #19 skrivet:
09 februari 2010, 23:27:44 »
Rörmokaren va här och luftade lite, ändrade integralen för elstart till 900, sen kollade han över lite olika inställningar och han tyckte det såg ok ut. Fick överlag ca 2 grader varmare inne
, men tyvärr så går elen in när det är -7. När elen slagit till så har pumpen stannat efter 4-5 timmar, vilket rörmokaren tyckte va väldigt konstigt, även att den ville ha el vid -9. Vet inte hur jag ska gå vidare egentligen, läste det fanns nåt logg kort som kunde logga allt om man koppla den till en PC, verkar som det skulle vanåt för mig.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #20 skrivet:
09 februari 2010, 23:46:05 »
Så många ggr jag sagt det här... Pumpen får ALDRIG STANNA VID SVINKYLA!!!!!!!!! Jag tycker inte det är konstigt utan fullständigt oacceptabelt!!!
Antingen bryter den på hög returtemp eller hysteres. I kväll har jag fixat med två pumpar som bröt på hög retur!!!!!
Det går nästan alltid fixa, vad än rörkrökarna säger...
Hysteres kan du höja rejält!
Max retur ska va 55 minus delta t på varma sidan..
Du kan läsa lite här först osså fråga på om du är osäker... man kan tex höja kurvan (tvångsköra) och stå som en hök vid pumpen tills den stannar då ser man ju varför den bryter är det på hysteres då nollas gradminuterna (integral). Är det pga av hög retur så står det på displayen.
Ändra på integralen "ändrar" inte nåt för dig!!
Läs om tex hysteres om du inte ändrat redan!!!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Cittra49
Antal inlägg: 13
Cittra49
Svar #21 skrivet:
10 februari 2010, 14:16:53 »
Kom hem igår och häckade framför pumpen. -4 ute, och integralen gick till -194 innan den vände och gick till 0. Pumpen gick i 1.25 och stod still 30 min. Sen starta den, -4 ute och gick till -484 innan den vände och gick till -450, vände och sjönk till -525 sen upp till 0. Tappade inget varmvatten eller dyligt. När jag kom upp imorse va det -10 ute och då stoppa pumpen när integralen gick till 0. Det verkar som pumpen klarar jobba sig mot 0 integral vid -10 så man kan ju undra varför han stöder till elen ibland vid -5 och neråt.
Sista veckan som jag häckat vid pumpen har den alltid stannat för att integralen nått 0. Aldrig fått nåt larm om fel el. dyligt. Nån på jobbet hade nån teori om att det kanske va lite gas. Tycker det är skumt att integralen ska gå till -525 vid -4 ute. Huset är ju gammalt iofs, men det är ju ingen vävstol jag bor i. När jag körde på enbart bergvärme så sjönk innetempen till 19 vid -26 ute. Ska ta med en termometer och mäta in och ute ledningarna och kolla på temp givarna stämmer.
Rörmokaren ställde in så skillnaden mellan fram // retur skulle va 8 grader men jag har 6 ibland 5. Går vattnet för snabbt igenom månne? Har gamla rör som ca 1 1/4" invändigt.
Senast ändrad: 10 februari 2010, 14:18:56 av Cittra49
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #22 skrivet:
10 februari 2010, 21:21:45 »
Det luriga är om den stannat pga av hysteres... då NOLLSTÄLLS gradminuterna i samma sekund som pumpen stoppar. Då måste man följa gradminuterna så man vet ungefär hur mycket som är kvar och när den beräknas stoppa osså hålla koll på gradminuterna vartefter dom minskar.
Nibe har valt 13 grader för hysteres Thermia har valt ett så lågt värde så det går inte förstå...
Men att integralen sjunker så kraftigt verkar lite skumt om ni frågar mig... ja vid "endast" -4 grader ute.
Sidor:
Prev
Alla
Thermia
(Moderator:
gäster: 3428
användare: 1
cja
