Författare Ämne: Går det ta bort en cirkpump....?  (läst 3590 gånger)
Utloggad Tommyboy
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 14 januari 2010, 21:13:50 »
Har en Nibe 1145 som är dockad med en 840l acktank, från tanken går det till en cirkpump som matar 2 st radiatorer och går man vidare efter cirkpumpen så kommer shunten(Uponor 22A) som fördelar ut till golvvärmen.
Nu till frågan, går det ta bort shuntcirkpumpen och ersätta med ett rör och låta den 1:a "smarta" cirkpumpen ta hand om hela driften eller måste man ha cirkpumpen till shunten?
« Senast ändrad: 14 januari 2010, 21:16:43 av Tommyboy »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Går det ta bort en cirkpump....?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2010, 23:52:30 »
Jag påstår att rätt kopplat och rätta dimensioner räcker det alltid med en pump!
Men varför en ack... kör du fast kondensation också, det ger låg verkningsgrad
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2010, 06:45:33 »
Nej det går inte att ta bort shuntcirk.pumpen, golvvärmen är en egen krets och måste ha en egen pump för att kunna blanda retur och framledning för att kunna sänka temperaturen.
Hade du inte haft radiatorer utan bara golvvärme så hade du kunnat t bort en pump, inte nu.
Over and out!
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2010, 07:29:33 »
Det stämmer com cougar säger. Pumpen i shunten sitter där för att hålla konstant flöde över sekundären, alltså golvslingan.
Tar du bort den kommer flödet att variera med styrventilens rörelser.
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2010, 12:49:55 »
Om man har enbart golvvärme eller samma kurva till även radiatorerna, räcker det med en pump.
Förutsatt att dimensionerna räcker...
Men det är nästanalltid dubbla eller tredubbla pumpar..
Här kan det gå att strypa golvvärmen om kurvan är för hög.
MEN MAN MÅSTE TA HÄNSYN TILL ATT GOLVEN INTE TÅL RIKTIGT VARMT VATTEN
Utloggad Tommyboy
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2010, 19:59:44 »
ok, men pumpen till shunten är väl bara till för att få cirkulation medans själva "ventilen" reglerar temeraturen på vattnet till golven..?
Den 1:a cirkpumpen är en "smart tryckstyrd" pump så den borde ju hålla ett konstant flöde ändå......?
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2010, 10:15:05 »
Varför denna frågeställning?? Golvvärmens cirkulationspump tar så lite ström så jag förstår inte tankegången. :(
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2010, 15:53:37 »
nja Pumpen och shunten(pushen) tillsammans sänker temperaturen till golvvärmeslingorna så tempen sjunker till kanske 10 grader under den normala radiatortemperaturen, ventilerna ska ju bara stänga om rummet tillförs värme från annat håll tex. öppen spis eller så, är allt injusterat rätt så ska dom aldrig stänga i annat fall utan regleringen ska ske med kurvan.
Den smarta pumpen i ditt radiatorsystem håller ett konstant flöde i radiatorsystemet, varvar ner om radiatorer stänger sina termostater, eller pushen stänger sin shunt etc.
Over and out!
Utloggad Tommyboy
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2010, 17:02:58 »
ok, tackar för svaren.  Thumbsup det blir att ta bort den cirkpumpen och testa... ;)
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2010, 17:07:47 »
Meddela gärna om resultatet. Jag vill få det till ojämn värme över golvet.....
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2010, 18:02:27 »
.....på egen risk, har du trägolv så kommer dessa inte att må så bra av hetvatten direkt ut i golvet
Over and out!
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2010, 21:59:15 »
Men hur tänker du nu? Pumpen sitter ju i en shunt av en enda anledning, för att få konstant flöde = jämn temperatur i sekundären. Du kan säkert få varmt, men inte så jämn värme som med pumpen.
Varför då pilla i nåt som fungerar för att spara 0,04kw/h.
Som sagt, meddela gärna resultatetatet men akta golvet!
