Författare Ämne: Radon, fjärrvärme, FTX, driftkostnad  (läst 4974 gånger)
Utloggad salmonized
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 14 januari 2010, 13:12:53 »
Har ett nyköpt  suteränghus med radon från blåbetong och mark. Tidigare ägares undersökningar visar att ett FTX-system ska späda ut och ventilera ut radonet vilket verkar vara en eventuell bra lösning. Men eftersom huset har fjärrvärme (givetvis vattenburet system) så känns det som ett ftx-system blir lite kaka på kaka och väldigt dyrt i drift. Eller finns det någon lösning för detta. Ska jag ta bort fjärrvärmen och ha någon luft, luft, vatten – lösning. Jag är novis så jag kanske använder fel terminologi. Men om någon har liknande erfarenheter så skulle jag vara mycket nyfiken på dem. Har inte hittat något på forumet.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Radon, fjärrvärme, FTX, driftkostnad
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2010, 14:02:10 »
Driften blir billigare med ett FTX eftersom ett sådant återvinner värme ur frånluften och därmed behövs färre kWh från fjärrvärmen.
Utloggad salmonized
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2010, 14:17:05 »
Tack för snabbt svar. Är det vettigt att även värma det vattenburna systemet med ftx blir då min följdfråga?
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2010, 14:36:27 »
Det går inte, FTX är ett ventilationsystem med ventilationskanaler för både frånluft och tilluft.
Den har sedan en värmeväxlare som värmer upp inkommande luft med hjälp av den luft som ventileras ut.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2010, 14:51:23 »
Nu vet jag inte hur mycket fjärrvärmen kostar för er (fasta+rörlig) jämför detta med en nyinstallation av något annat (installationskostnad + billigare energipris) så kommer du nog fram till att fjärrvärmen kanske inte är så tokigt ändå.  Behåll fjärrvärmen och lägg pengarna på ett FTX-system´den betalar sig över tiden den med och så får ni nog ned radonhalten och bra inomhusklimat.
Radonbidrag kanske?
« Senast ändrad: 14 januari 2010, 16:30:02 av leifa.k »
Utloggad salmonized
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2010, 14:51:59 »
Tack för alla svaren, jag trodde att FTX drog en hel del el, men hade fel. Mitt fjärrvärmeföretag tar 650 kr mWh för övrigt.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2010, 15:27:34 »
Mitt FTX-aggregat, ett äldre rexovent från 1982 drar enligt nedan, totalt inkl elbatteri
2006 618 KWh
2007 505 KWh
2008 595 KWh
2009 626 KWh
Till detta kommer byte av filter 2ggr/år för ett par hundralappar
Alltså mindre än 1000:-/år i driftkostnad.
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
