Författare Ämne: Konstigt beteende Coolix On/off  (läst 88371 gånger)
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
SV: Konstigt beteende Coolix On/off
« Svar #105 skrivet: 17 oktober 2010, 13:08:39 »
Ah.Det låter ju rimligt.Jag mailade iaf frågan till Jula.
Jag fick svar:
"Hej!
Dem har tyvärr blivit försenade men har äntligen kommit hem, vi håller på att skickar ut kretskorten till dem som ska byta.
Jag gör en order på ett till dig direkt, du har det om ca 1 vecka."
Så bra då.
Jag fick mitt kort i tisdags, skall byta själv men har inte kommit till skott än pga andra problem...
/M
Ryker liv i en gammal tråd här...
Har ett nytt kort som ska monteras i min "garage-coolix", då jag fick kortet i somras.
Instruktionen som medföljer är ganska bra, men jag vill ändå höra mig för med er som redan har gjort "operationen"....
Behöver man ta ned inomhusdelen helt och hållet från sina fästen, eller kan man häkta av "plastskalet" på något vis iallafall?
Verkar vara ganska mycket jobb trots allt, hur lång tid har det tagit för er? Bra att tänka på? "Gör inte så här" och annat mottages tacksamt inför arbetet....
Tack på förhand!
Besvarar min egen fråga... :)
Nä, man behöver inte ta ner innerdelen helt. Räcker med att följa instruktionen ochbara ta bort alla kåpor, så kommer man åt rätt bra. Det som var lurigt och som jag fick improvisera på var anslutningen till "ytterdelen". Där sitter kontakten bakom innerdelen vilken då var tvungen att tas ned om man ska komma åt den. Knipsade kabeln och löde dit den direkt på kretskortet istället. Allt verkar fungera perfekt nu och den beter sig inte alls likadant som tidigare då den stängde spjällen för att bygga upp värme. Det tog mig ca 2timmar totalt inkl fikapaus för att byta allt.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #106 skrivet: 07 november 2010, 22:36:05 »
Nu har jag fått tummen ur och monterat mitt kretskort.Gick skapligt och jag lät kabeln som ska gå till utdelen vara intakt.Jag hade dragit mina rör till höger om innerdelen så då var det inga problem.Det enda jag har att anmärka på är att man behövde plocka bort 4 skruv på frontdelen,men enligt beskrivningen var det bara 2 st.Man kan lätt ha sönder upphängningen för luftklaffsenheten om man sliter och drar för mycket.Mina gick inte sönder men låsningen kändes inte så där topp direkt. / mats
« Senast ändrad: 08 november 2010, 22:13:04 av alfamats »
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #107 skrivet: 08 november 2010, 18:46:32 »
Kul att höra att jag inte är sist... ;)
Kan hålla med om att luftklaffsenheten kändes så där att slita dän vingarna på...
Inga andra konstiga beteenden som att fläkten går hela tiden eller så..? Efter byte..?
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #108 skrivet: 15 november 2010, 09:51:24 »
Då gör ni fel om ni behöver slita och dra...
Har nu bytt kretskort på fyra olika maskiner och om man gör på rätt sätt så är det plättlätt att få bort spjällen.
Det går ut på att försiktigt börja ut spjällen och sedan lossa dom för i vänstersida och sedan i höger sida. Man ska absolut inte behöva ta i för då göra man i fel ordning.
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #109 skrivet: 17 november 2010, 23:59:19 »
En fråga hur nya pumpar kan detta gälla verkar som mina beter sig liknande.
Hur många grader skall man ha om det är bra om man gör testet 30 grader och låg fläkt?
Mina Fin pump var det godkänt med  48 grader på men hade 52 när den kördes igång första gången :)
Ett problem till är att den ena isar igen inte den andra frostar av verkar funka men kanske är det värme kabeln som ej funkar? någon som har tips?
DalaRomeo
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #110 skrivet: 20 november 2010, 09:22:34 »
Om man tar bort de två skruvarna på mitten också så slipper man fipplandet med klaffarna.Tar 10 sek ungefär.Ett tips bara. / Mats
Utloggad Kusken
  • Antal inlägg: 16
  • kan en hel del om jag vill
« Svar #111 skrivet: 20 november 2010, 15:01:28 »
Fick ni 1000 kr på presentkort på Jula om
ni bytte kortet själv
Det fick Jag
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #112 skrivet: 22 november 2010, 18:39:24 »
DalaRomeo
Hittade andra med samma proböel man måste tydligen göra en operation och ta ut en del av inälvorna på ytterdelen för att hitta den 2 poliga kontakten som man tydligen skall koppla in (tillvärmeslingan) då är det ju lite logiskt om det stod i beskrivningen :)  skll kolls i morgon
Utloggad HansL
  • Antal inlägg: 7
« Svar #113 skrivet: 23 november 2010, 14:54:34 »
Felet finns även på den nya versionen pumpar. Jag köpte en i lördags på Jula i Södertälje. Den är i princip död. Värmer inte upp garaget mer än 10 grader. FP fungerar dock. Jag har anmält detta till Jula. Verkar ju märkligt att denna pump inte skulle ha det nya kretskortet. Verkar lite bökigt att byta själv. Får hoppas att dom skickar ut en reparatör.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #114 skrivet: 23 november 2010, 15:08:42 »
Aj då... Vad har den för modell-beteckning?
Utloggad mkw
  • Stad/land: I skogen strax utanför stan
  • Antal inlägg: 10
« Svar #115 skrivet: 30 december 2010, 11:11:43 »
Dom säljer fortfarande pumpar med den dåliga programvaran!
Köpte en häromdagen.. Kände mig rejält grundlura av jula!!!
Tills jag googlade problemet och hittade hit  *roflmao*
Blir att ringa jula senare idag!
Timmer hus från slutet av 1800. Nu tilläggs isolerat + argonfyllda fönster. Huset värms idag av 1st Panasonic TE12DKE "slim".
Garage/verkstad+kontor 200kvm värms av 2st coolix 3810.
Vattenburet med kulvert mellan hus och verkstad. 80tals oljeslukare i pannrummet i verkstan. Väntar på nytt hjärta... luft/vatten eller bergvärme?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #116 skrivet: 30 december 2010, 11:20:48 »
Hur vet du att de gör det?
Förvånar mig ju inte men...
Utloggad mkw
  • Antal inlägg: 10
« Svar #117 skrivet: 30 december 2010, 11:44:04 »
Det vet jag för att 27/12 2010  KÖPTE och fick ja IGÅNG en coolix 3810w luftvärmepump varunr:416089.
Nu hänger den där o småfiser! Värmen sjönk från +12 till +9 när ja startade pumpen
och stängde av ojlepannan...
Inte helt vad man räknat med  >:(
Utloggad Dacke
  • Antal inlägg: 33
« Svar #118 skrivet: 31 december 2010, 09:08:19 »
Samma problem här.. Mailade Jula och fick då tillbaka ett "egenkontrollprogram" där jag ska fylla i olika temperaturer.
I svaret skrev dom att felet "företrädelsevis" fanns på föregångaren till min pump. Vet ej vad som menas med "företrädelsevis" men det kanske tyder på att fler har anmält problemet.
Återkommer med info när jag skickat in anmälan.. Måste ta mig tid att mäta temperaturerna.
Nibe 1130-6 + VPA 300/200 + Borrdjup 140
4800 start//3200h komp.tid//13h TS
50/50% golvvärme/radiatorer 160kvm
Kör kurva 6-0
COOLIX Luft/Luft i garaget
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #119 skrivet: 31 december 2010, 16:41:08 »
Är det bara jag som läser som f-n läser bibeln, eller är det i huvudsak vid montering i garage som man är missnöjd med Coolixen? Vid dessa yttertemperaturer blir det ju inte mer än en 1500W från pumpen, och då måste man räkna bort att den står på avfrostning emellanåt. Kvar blir kanske 1000W i snitt - och det är inte mycket i ett kallt garage.
(1000W kan däremot vara helt ok i ett fullt uppvärmt och välisolerat hus...)
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
