Författare Ämne: Givare 4-20mA både temperatur och flödesb  (läst 3495 gånger)
Utloggad firestorm
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 14 januari 2010, 07:59:42 »
Jag håller på att bygga upp ett nytt värmesystem hemma.
Har idag ett huset som jag har byggt upp med KNX styrning för elen och loggning därifrån. Nu skulle jag vilja fortsätta med värme och skulle behöva lite givare har ingångar för 4-20mA eller 1-10v  och skulle vilja ha in värden från
Temperaturgivare är inga problem att hitta men har någon tips på en bra flödesmängdsmätare till vattnet med 4-20mA till en bra peng
Mvh
Per
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Givare 4-20mA både temperatur och flödesb
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2010, 15:45:24 »
Mvh
Per
Flödesmätare brukar inte vara billiga. Inte värmemängdsmätare heller.
Har du variabelt flöde? Om inte så löser du beräkningarna mjukvarumässigt.
Skriv gärna hur du tänkt dej mäta  :)
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2010, 15:52:52 »
Är det inte bättre med pulsutgång, t ex en sån här?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2010, 11:24:52 »
Se upp med tempgivare som har inbyggd mätvärdesomvandlare med 4-20 mA utgång. Givarens egenuppvärmning pga förlusteffekt i mätvärdesomvandlaren (aktuellt spänningsfall över denna x mätströmmen) kan mycket väl ge ett irriterande mätfel. Nu är väl risken inte så stor om man mäter temperaturen på rör med kylmedium eller vatten och har bra termisk koppling mellan givaren och röret, men det kan bli mycket värre om man ska mäta temperaturen hos stillastående luft.
Om man lusläser datablad och annan dokumentation från tillverkaren av en sådan givare eller mätvärdesomvandlare så finns det ofta ett diagram eller tabell över rekommenderad matningsspänning som funktion av belastningsresistansen. Se till att välja matningsspänning och belastningsmotstånd enligt dessa uppgifter så att så låg spänning som tillåtet ligger över mätvärdesomvandlaren, ta inte för givet att alla 4-20 mA-system fungerar bra med 24 V matningsspänning och 250 ohm belastningsresistans.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
