Författare Ämne: temperatur o fuktighet i krypgrunden på vintern  (läst 4461 gånger)
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« skrivet: 13 januari 2010, 22:05:09 »
I somras när vi köpte huset så monterade jag en oregon trådlös hygrometer/termometer i krypgrunden för att ha lite koll.
nu när det varit -10 till -20 grader under några veckor så är det ca +4 grader och ca 60% RH i krypgrunden.
Finns risken att temperaturen sjunker under nollan och det kan bli frysskador på inkommande vatten och avlopp?
hur ser det ut hos er andra?
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: temperatur o fuktighet i krypgrunden på vintern
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2010, 23:29:55 »
Inte alls ovanligt uppe i norr. Har en kompis hans avlopp frös nu iofs en gammal kåk med grest (gles) grundmur.
Vattnet brukar också frysa ibland...
Men du har ju bra koll på  tempen. Ventiler kan man skotta igen på vintern när det är snö och kallt utan att det blir för fuktigt.
Drygt 150 meter aktiv borra.
