Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
IVT HT+ dålig värme inomhus
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: IVT HT+ dålig värme inomhus (läst 8080 gånger)
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 578
Karma +1/-0
Håkke
SV: IVT HT+ dålig värme inomhus
Svar #15 skrivet:
15 januari 2010, 15:22:18 »
"Wet" kan ju innebära att det är fukt i köldmediet, du bör nog be en kyltekniker kolla din vp.
Jag jämför dina GT 6 värden kontra GT8 och din hetgas ligger runt 40 grader högre. I min vp drar GT6 endast iväg mot 100 grader vid GT8=55 grader och diffen ligger i regel runt 30 grader vid värmeproduktion, dvs 10 grader lägre än din.
Ett bra sätt att kolla om kompressorn ger någorlunda rätt effekt är att först köra med enbart eltillskott, förslagsvis 6kW i ditt fall och mäta delta GT8/9, notera värdet som är tämligen linjärt. Prova sen att köra med enbart kompressor och du bör få något högre delta GT8/9 om kompressorn ger rätt effekt. Får du lägre så är det ett tecken på att någon måste kontrollera din vp.
(Eltillsatsen ger ju inte riktigt den effekt som anges, i regel något mindre. 9kW tillsats är tex i min vp egentligen c 8,7 kW mätt med tångamperemeter)
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #16 skrivet:
15 januari 2010, 17:01:20 »
Fel på kompressorn?? Det kan va så!
Men det är viktigt det jag tjatar på hela tiden.
Kompressorn ska gå hela tiden vid svinkyla, sån kyla så att även elpatron behövs!
Ofta ofta så blir det så tokigt att när elpatronen gått ett tag och stegat upp så nås så hög temp så att kompressorn stannar.
Det ger katastrofdyr drift pga av många tillskottstimmar, dessutom kan det bli kallare inne än om endast kompressoorn tillåts jobba!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
denie
Nybörjare
Antal inlägg: 8
denie
Svar #17 skrivet:
16 januari 2010, 10:37:10 »
hej
Kurvan 5+2 ca 19 inne
kompressorn har gått hela natten utan elpatron.
GT6 (87,8) GT1 (38,5) GT2 (-1,7) GT8 (43,8) GT9 (38,8)
ska inte Gt6 nå högre temp?
Kompressorn ger inte rätt effekt?
diffen GT8/9 ?
7 kW IVT C7 installerad 2003 .140m hål ca 170m2 1 plan villa i Danderyd bygtt 1963 (välisolerad vind 2009).(Beräkna årsförbrukning inkl hushålls el ca 27000kWh).
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 578
Karma +1/-0
Håkke
Svar #18 skrivet:
16 januari 2010, 15:38:16 »
Som jag skrev i tidigare inlägg så verkar din GT6 ligga lite för högt kontra ditt värde på GT8 (Nästan 50 grader, bör vara runt 30). Brist på köldmedium ger ju högre hetgastemp och lägre kompressor effekt, men du borde i så fall se bubblor i synglaset under drift, har du kollat det efter typ 10 minuters körning?
Delta GT8/9 beror ju på ditt flöde, lägre flöde =högre delta och högre flöde = lägre delta. Prova det enkla testet jag nämnde i tidigare inlägg, då ser du direkt om din kompressor ger dålig effekt.
Sidor:
Prev
Alla
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1189
användare: 1
BiggerDigger
