Författare Ämne: Nu kommer det gå varmvatten...  (läst 4756 gånger)
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« skrivet: 09 april 2005, 20:56:49 »
Finns inga loggningsiffror i världen som slår detta....blev tvåbarnsfar i torsdags.. å nu har de fått komma hem..blidde en dotter studs studs studs studs
Nu var det ju bara detta med varmvattenförbrukningen, den var HÖG innan...frågan är huré blir nu....ojojoj Sc:,h
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Nu kommer det gå varmvatten...
« Svar #1 skrivet: 09 april 2005, 21:03:33 »
Grattis:::::Grattis::: studs
Jag tror du klarar dig om du ej tappar för fort för då kan ditt VV ta slut. Sen blir det ren el i din VV beredare och det kostar dig mer el.. Annars mellan 500-800 l/dygn kan man förbruka. Se förbr statestik under NIBE VV beredare.
Sen vill ni ha varmare än annars tror jag, men du har tur att det är den rätta årstiden då man normalt ej behöver värme.
GRATTIS igen.
« Senast ändrad: 09 april 2005, 21:32:45 av Janne EL-Energi »
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 09 april 2005, 21:03:54 »
bara att gratuler! *vinkar*
har 2 själv 3 och 1 år.
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
Utloggad Prosten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 84
  • Någon som vill köpa en något defekt FVP? :-)
« Svar #3 skrivet: 09 april 2005, 21:23:19 »
GRATTIS!!!!!!!
 *vinkar*
Har 2 själv varav den yngsta är 8mån (som synes på bild) och jag har lyckoruset färskt i minnet så jag vet hur lycklig och omtumlad du känner dig. Andra barnet är spännande fast på ett annat sätt än det första!
Då förstår du varför jag begär in offerter på VP+500l VVB, antar att det blir en tokhög VV-förbrukning när damerna växer upp och ska duscha 45min per person...  ;D
/Micke
Modulenthus -90, c:a 156m²+80m².
Nibe Fighter Twin (EVC 300 + VPF 2000) med precis 0,00kWh återvinning...
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #4 skrivet: 09 april 2005, 21:25:29 »
Grattis från en 3 barns far (7, 5, 5 år).  *vinkar*
Gör som jag: När de blir större kan de duscha efter fotbollsträningen.  ::)
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #5 skrivet: 09 april 2005, 22:10:48 »
Polett maskin i dushen. Det är det som gäller.
1 polett 10 kr = 10 min vv i dushen.....
Ställ ner blandningsventilen...och stryp flödet i dushen med ballofixerna till blandaren. studs
Grattis och välkommen till helvetet.. :D
Har  2 barn.... 4 och 8 år.
Din vän i nöden.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #6 skrivet: 09 april 2005, 22:55:59 »
Under 10 år och ni tror att ni har problem!?  huvuddunk  ;D
Janne har väl större om jag minns rätt.
Har fyra, 12-22 och varmvattnet är det minsta problemet trots att den äldsta är utflugen...
Grattis och lycka till!
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #7 skrivet: 09 april 2005, 23:01:18 »
Får mig att tänka på en låt ifrån cher..
If i "cud" turn back time.   "cud" säkert felstavat som vanligt....Men det skiter jag i..
Någon som har provat rött vin och polly godisar.... :D
Funkar skitbra så här framför datorn medan restan av fam, ligger och sover.  ZZzzzZZZzzz
Din vän i nöden.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #8 skrivet: 11 april 2005, 09:27:15 »
Jösses SILVER!  :o
Det där låter inte bra!
Isolerar sig från resen av familjen!
Dåliga matvanor!
Använder alkohol!
Kraftigt Värmepumpsforumberoende.  *vinkar*
 ;D ;D ;D
