Författare Ämne: Justering golvvärme /värmepump  (läst 3147 gånger)
Utloggad LukasL
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 13 januari 2010, 14:11:03 »
Hej, Har precis renoverat en del av huset och har där låtit lägga in golvvärme. Huset består av två lägenhter, så hela förstaplan är tyärr inte renoverad med golvvärme nu, utan jag har kvar radiatorer i lägenheten och på andra plan.
Nu mina frågor...
1. Eftersom jag har parkettgolv på golvvärmen så har den strypts ner till ca 37 grader. Betyder detta per automatik att jag "slösar" bort varmt vatten eftersom det nu när det är så kallt ute kommer fram 50 gradigt vatten till fördelaren som sedan stryps till 37 och när det skickas tillbaka till värmepumpen så måste det väl vara något kallare igen, vilket borde kräva mer energi av pumpen eftersom den då måste värma upp vattnet igen? Tänker jag helt fel eller ligger det något i det?
2. På golvvärmefördelaren sitter det termometrar (märket är Uponor) vilka rörkillen visserligen sa att de brukar man inte lita på eftersom de inte är så exakta, (Har Rickards logger, men datorn har tyvärr kraschat...) de visar dock en tempskillnad på bara 1-2 grader mellan framlopp och retur. Jag har läst mig till att 5-7 grader är optimalt. Ska jag be rörkillen komma och justera detta? Eller har jag fel igen? (Vill ju inte lura hem honom om det ska vara så här...)
3. Sedan jag fick igång golvvärmen så tycker jag att värmepumpen verkar gå hela tiden. Nu kan det ju iofs ha ett samband med den svinkyla som har inträtt just nu (bor i närheten av Borås) Kan det vara så att "strypningen" av golvvärme gör att pumpen får gå hela tiden?
Tacksam om någon har några tips till mig!
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Justering golvvärme /värmepump
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2010, 14:34:51 »
1. VP:n är mindre effektiv när den gör 50 ºC än 37 ºC, men behöver du 50 ºC till radiatorerna så kan du inte ställa ner kurvan ännu. Men man ska inte göra varmare vatten i VP:n än som behövs för att hålla värmen inne. När du har golvvärme överallt så ska du sänka kurvan rejält.
2. Golvvärmen har väl egen cirkpump och shunt så där kan du ha lägre tempskillnad. Det är tempskillnaden över VP:n som bör vara minst 5 ºC, hellst 7 ºC.
3. Troligen har det att göra med kylan ute.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2010, 16:47:17 »
Pumpen till golvvärmen cirkulerar vattnet hela tiden så samma temp ska råda över hela golvet, shunten pytsar in mer värme vid behov. Så det verkar okej.
