Författare Ämne: Hur räknas elräkning ut vid rörligt elpris?  (läst 12787 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« skrivet: 13 januari 2010, 10:04:52 »
Hur ser det ut för er som har rörligt elpris?
Hur räknar elbolagen ut storleken på räkningen vid rörligt elpris, de vet ju inte hur mycket man gör av med eller har gjort av med mitt i månaden till exempel, de läser väl bara av en gång i månaden?
Exempel på förbrukning av 1000kwh där priset var lågt första halvan av månaden och jättehögt sista halvan:
Om man gjort av med den mesta elen(säg 700kwh) i första halvan av månaden för att sen värma huset med ved andra halvan så man knappt gör av med någon el(resterande 300kwh) då.
Hur gör dom?
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
SV: Hur räknas elräkning ut vid rörligt elpris?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2010, 10:25:51 »
Hur gör dom?
Det rörliga priset för privatpersoner brukar vara genomsnittspriset på elbörsen under hela månaden + nåt öre till leverantören.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2010, 10:30:11 »
De tyngre förbrukarna har timmätning..
/A.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2010, 13:48:31 »
timmätning kan nog vara lite drygt när det ligger på 10kr/kwh.
Genomsnittspris verkar ju vettigt tror jag även om man förbrukar elen olika under de olika upp och nergångarna.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2010, 13:58:00 »
Spelar ingen roll hur förbrukningen är fördelad över dygnets timmar eller månadens dygn, det är det som är det fina, att trotts dessa tokiga toppar som varit några timmar denna Januari, så händer det trots allt inte så överdrivet mycket på elräkningen.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2010, 14:33:24 »
Kollade på min räkning nyss. +16öre/kwh. Notera att skatten och moms summan också ökar! Så visst blir det överdrivet!
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2010, 14:45:54 »
Hur kan du titta på januari, den månaden är inte slut ännu, således finns inget månadsmedelpris heller  Sc:,h
Dessutom så är det endast 7-8/1 2010 som priserna varit hysteriska, gör endast några futtiga ören på månadsmedel.
Kolla här: http://www.nordpoolspot.com/reports/systemprice/Post.aspx
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 14:49:40 av pricken »
Ql med VP
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2010, 14:49:49 »
Har varit lite struligt hos en större kund med timräkning Så där har man fått åkt ut och startat upp gamla reserv pannan olja den kostar ju bara 97 öre kwh så snart är det kanske dax att sätta in olje panna hemma! fiR:
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2010, 15:19:28 »
Just det. Det var december. Men jag vet att Sevab som är min leverantör har ett januarisnitt på över 80öre exkl skatt och moms mm. Det är en fördubbling mot november. Hysteriskt : ja. Överlever : ja.
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2010, 15:20:19 »
Vedpanna!
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2010, 21:27:39 »
Ditt pris är ju snitt på hela månaden. det kan dom väl inte veta redan nu?
Eller, äger du  en egen massafabrik och har timdebitering?
 Sc:,h
Utloggad fogden
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2010, 21:44:42 »
..så här påstår sig Eon sätta sitt rörliga pris.
http://www.eon.se/templates/Eon2TextPage.aspx?id=47843&epslanguage=SV
Utöver de 3,5öre/kWh som de lägger på tycks kostnaden för "elcertifikatsavgift" för dec månad vara ca.5öre/kWh då medelspotpriset var ca.50öre/kWh.
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2010, 22:07:00 »
Snart kommer det väl ett energiparti också. Men det kanske redan finns  ;D
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2010, 22:09:58 »
Ännu har ingen visat hur detta "medelspottpris" på en månad i efterskott räknas ut i praktiken!
Jag tror att det räknas utifrån vissa dagar på en månad då dagspriset stiger rätt kraftigt ngn dag per månad. (Elbolagen kan då helt styra egen vinst i alla delar. först skapa ett underskott varje dag . då priset sätts efter den dyraste källa -kol/olja/import- toppat med att man kan styra det rörliga priset genom att trissa priset vissa mätdagar... http://wwwdynamic.nordpool.com/elspot/Dayprice.htm
eller?
(ngt "Elparti behövs nog inte det räcker med de domstolar vi har- Enron USA exemplet visar att denna marknadsstyrning är kriminell där som här. I USA sitter många ENRON direktörer bakom lås och bom sedan länge...)
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 22:17:13 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad fogden
  • Antal inlägg: 8
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2010, 22:27:57 »
