Loggningsforum
(Moderator:
Mäta avloppstemperatur!
Ämne: Mäta avloppstemperatur! (läst 3762 gånger)
jonaso
Nybörjare
Antal inlägg: 5
jonaso
13 januari 2010, 09:27:38 »
Jag skulle vilja uppmana alla loggare att börja mäta temperaturen i sitt utgående avlopp. (Före eventuell dagvattenanslutning?). Med hjälp av en medeltemperatur och vattenförbrukningen kan man sedan lätt beräkna återvinningspotentialen i avloppsvärmet.
Syftet med detta är att inspirera sveriges GDS-are (och proffs) till att utveckla tekniklösningar för småhus för att ta till vara på denna energiförust. Jag känner till de passiva värmeväxlarna som förvärmer inkommande kallvatten men de har den baksidan att de inte kan ta tillvara på värme från diskmaskin, tvättmaskin eller badkar. Det måste finnas ett inflöde samtidigt för att man skall kunna tillgodogöra sig värmen i utflödet. Detta innebär i stort att bara duschvatten återvinns.
Kunde man utveckla en lösning som byggde på värmepump så skulle man exemelvis kunna toppa brine före pumpen och på så sätt "krama musten" ur avloppet innan det lämnar tomten. Det finns säker fler idéer
Tänk er ett badkar fullt med 30°-igt vatten eller disk och tvättmaskinsvattnet 2ggr om dagen. Eller för den delen 2 tonårsdöttrars duschande. Lockande?
Vem blir först med en hemsmidd vvx-lösning för detta?
//Jonas
Senast ändrad: 13 januari 2010, 10:13:47 av jonoaso
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Mäta avloppstemperatur!
Svar #1 skrivet:
13 januari 2010, 09:47:34 »
Tillverkning av brun isglass har diskuterats tidigare
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28037.msg278243#msg278243
jonaso
Nybörjare
Antal inlägg: 5
jonaso
Svar #2 skrivet:
13 januari 2010, 10:10:51 »
Intressant!
Alltså kan man dra slutsatsen att ytterligare utvecklingsarbete måste göras.
- Separerat toalettavlopp!
- By-pass om temperaturen i vvx blir för låg. 5°C?
- Catch-tank med dopp-kylare i i stället för en ordinär vvx?
Utmaningen kvarstår!
Vi kan väl börja med att försöka förstå potentialen innan vi ger oss på tekniklösningarna!
//Jonas
Senast ändrad: 13 januari 2010, 10:17:02 av jonoaso
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
Det finns lösningar för allt!!
overlander
Svar #3 skrivet:
13 januari 2010, 10:18:19 »
Lösningen finns redan frågan är om det är värt investeringen?
Har precis varit och tittat till en vp som återvinner avlopsvärme på en industri vattnet samlas i en gammal vvb som trycker ur överskott ur botten på tanken, varmt avlopsvatten går in i tankens topp, kallt vatten leds förb med ventiler på avlopsledningen.
Vattnet i tanken cirkulerar därefter genom vvx kopplat mot en slutn vatten krets med schunt för jämn temp in i vp.
Lite komplicerat för hemma behov kanske.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhål)+ 400m markslinga hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör från sfinx.
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
overlander
Svar #4 skrivet:
13 januari 2010, 10:48:07 »
Här är den!
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
overlander
Svar #5 skrivet:
13 januari 2010, 10:49:13 »
Och här är samlingstanken.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #6 skrivet:
13 januari 2010, 11:06:08 »
Citat från: overlander skrivet 13 januari 2010, 10:49:13
Undrar hur den anläggningen ser ut när man har spolat på muggen några gånger
Angående ursprungsfunderingen - Att mäta avloppstemperaturen. Borde man inte mäta flödet samtidigt så man kan räkna ut hur mycket energi man släpper ut?
jonaso
Nybörjare
Antal inlägg: 5
jonaso
Svar #7 skrivet:
13 januari 2010, 11:08:08 »
Fräcka saker..troligtvis lite dyra.
Borde gå att göra enklare om man redan har vp
Ett är klart. Lösningen måste vara enkel. Norrmannen i den ovan länkade tråden pekade ju på att det var möjligt i septitank. Frågan blir hur man gör det i ett konventionellt avlopp. Vilken lägsta temp kan accepteras för att unvika utfällningar.
Som påpekas, är ju återbetalningstiden avgörande för om detta är lönsamt. Alltså måste man känna till medeltemperaturen i avloppet samt vattenförbrukningen för att förstå hur mycket värme som skulle kunna återvinnas. När det är kännt kan man se hur stor investering som kan göras för en återbetalningstid på... säg 5 år.
//Jonas
Senast ändrad: 13 januari 2010, 11:15:24 av jonoaso
jonaso
Nybörjare
Antal inlägg: 5
jonaso
Svar #8 skrivet:
13 januari 2010, 11:30:28 »
Helt riktigt måste man veta flödet och det borde kunna ges av vattenmätaren med vissa ev felkällor som biltvätt, trädgårdsbevattning, poler, spolvatten till toa mm. Detta borde dock gå att eliminera genom uppskattning.
Sedan beräknas
Energi = V x ΔΘ x k.
V är tillförd vattenvolym (Uppskattad årsförbrukning)
ΔΘ är uppmätt temperaturdifferens
k är vattnets värmekoefficient
Där ΔΘ ges av medeltemp i vvx - (Minus) lägsta tillåtna temp för att undvika utfällning.
Sedan måste man uppskatta hur mycket av energin som i realiteten kan återvinnas. 50%??
//Jonas
Senast ändrad: 13 januari 2010, 11:32:42 av jonoaso
jonaso
Nybörjare
Antal inlägg: 5
jonaso
Svar #9 skrivet:
19 januari 2010, 10:19:33 »
Hej igen!
Hittade denna sida i ämnet. Borde finnas lite att lära här!
http://www.gfxtechnology.com/bundles.html
Någon loggare som hakat på?
//Jonas
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2789
användare: 6
jishi
Carl N
lubbis
rocas
Västerhaninge 17
berkan
