Författare Ämne: Vattenmantlad braskamin, vilken köpa  (läst 31273 gånger)
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 13 januari 2010, 09:17:18 »
Nu är det dax att byta ut den gamla braskaminen, och vi tänker i banor som vattenmantlad med täljsten, samt ackumulatortank med vv-beredare.
Ett vattenbatteri i elpannan (bacho) skall också monteras.
Några tips på bra kaminer önskas här, priset är av mindre betydelse (nåja) eftersom det är en investering som bör hålla i minst 20-30 år.
Per
Utloggad Glock18
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 25
SV: Vattenmantlad braskamin, vilken köpa
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2010, 20:58:32 »
Kolla in dessa http://www.ecostove.co.uk/stove-shop/Multifuel-Boiler-Stoves.html
Jag köpte precis
http://www.ecostove.co.uk/stove-shop/Olymberyl-Aidan-Multi-Fuel-Boiler-Stove.html
För £1100 inc. VAT hade jag den hemma vid dörren. Känns helt rätt.
150 kvadrat 30-tals villa i Norrland, direktverkande el, järnspis, braskamin och vattenmantlad braskamin...Eldar ca fem kubik per år.
Sverigepumpen lvp IndoorNE9GKE-SPP
Vattenmantlad braskamin (Olymberyl Aidan 21kW ) + 500l acktank, laddomat 10 och 7st 21/22 element.
2007-2014: ca 13500kwh / år.
2014: 8kw Solceller installerades.
2015:
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2010, 22:24:05 »
Hej !!
Jag tänkte också installera vattenmantlad kamin och väljer mellan dessa två
http://www.kaminexperten.se/webshop.asp?show=prodinfo&infoid=30&menu=64 för 30.000 kr
http://www.nordicvarmesystem.se/default.aspx?p=596 för 33.000
Skall koppla in den på min 500 liters tank.
Vilken skall man köpa, Monet ger inte så mkt effekt till vattnet, 3,6 kw, caron aqua ger 7,5 kw
Tips och råd emottages tacksamt.
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2010, 16:52:12 »
Mesta möjliga andel till ack.tanken är mitt råd. Du kommer alltid att få (för) varmt
i det rum där kaminen står. Själva idén med vattenmantlingen är ju att kunna
lagra energi till senare tillfälle.
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2010, 06:13:54 »
Ja jag har tänkt i dom banorna också.
Varmt i rummet där kaminen står blir det ju alltid.
Vi ska åka en sväng till "brättne bruk" nästa vecka och kolla på en del kaminer.
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2010, 21:25:30 »
Glock18 ,
Det står i manualen till din kamin, "Vid installation av fristående ackumulatortank ska man tänka på att den totala rörlängden ej ska överstiga 7,6 m mellan kamin och tank.".
Gäller det måttet om systemet har självcirkulation?
Kan man frångå det när man har laddomat?
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2010, 19:43:48 »
hej
rent logiskt bör flödet i systemet styra hur långa rör du får ha....kör du 44mm rör å en fet pump
finns det knappast nån kamin som går varm
har man 15-22 mm rör och en vanlig cirkpump så kan man nog ha hyfsat långa rör se bara till att pumpen och det som startar laddningen sitter i kaminen så då den är 75grader varm starar pumpen och man kyler med det kalla vattnet
sätt pumpen på kalltvatten in så håller den bättre..bäst vore ju om du termostat styr inladdningen
typ som en laddomat finns små fina sånna som vi använder i solvärme system 15 och 22mm
kostar några hundra kr.....
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2010, 09:23:27 »
Dr Chun-Lan,
Då vet jag, tackar för det!  *vinkar*
Får fundera vidare om jag ska satsa på vattenmantlad kamin
__________
Mvh Thomas
  • Antal inlägg: 125
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2010, 14:16:53 »
Hej !!
Nu har jag bestämt mig för denna kamin
Den står hemma inkopplad och nu väntar ett besök av sotaren på tisdag för provtryckning.
Sen skall det bli spännande att elda och samtidigt värma upp acc-tanken.
Gratis ved som jag hämtar med min bror och torkas ett år innan användning..
Mysig värme med ved..
Johan
Hus nr 2.
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2010, 14:15:05 »
Låter spännande, står också på min önskelista... Vad ingick i de 33' rökgastermostat osv??
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2010, 17:28:26 »
Jag köpte precis
Hur har det gått med kaminen, är den installerad och driftsatt än? Jag är lite nyfiken på en rapport om hur det har gått för dig.
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
  • Antal inlägg: 125
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2010, 19:29:22 »
mvh emwgrni
Hej !
Nu köpte jag den med täljsten på och jag köpte även till ett installationspaket innehållande laddomat och digital styrcentral
Har för mig att det skulle kosta runt 37 k.
Sen kostar skorsten 1500kr/m.
Så visst drar det iväg men det är ingen kostad det är en bra investering till huset.
Får se det så..
Adjöss till dyra elräkningar.
Johan
« Senast ändrad: 24 februari 2010, 23:55:25 av Mr Anderson »
Hus nr 2.
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2010, 11:30:20 »
Mr Andersson,
Har du installerad kaminen?
mvh emwgrni
Sunlogger 2020
  • Antal inlägg: 125
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2010, 23:54:48 »
Hej !!
Den är installerad och levererar underbar värme, främst då till vattendelen, ca 7 kw.
ca 3 kw till luften  så den är perfekt för mig, och mitt hus.
Kanonnöjd..
Frugan klagar inte hon heller, frösen som hon är.
Johan
Hus nr 2.
Utloggad Glock18
  • Antal inlägg: 25
« Svar #14 skrivet: 10 mars 2010, 18:16:17 »
Jag köpte precis
Hej.
Jag har inte installerat den ännu, den står dock uppställd där den ska stå, och acktanken också. Det finns ett gammalt hål i muren som jag ska knacka upp och vidga till kaminen, dock har det varit lite tapetsering och fönster snickerier i det rummet kaminen står i så det har dröjt lite.. Kaminen och tanken står i varsitt rum, 1,5-2 meter i från varandra. Planen är att det ska in 22mm rör och en ladomat (rökgas startad) mellan kamin och tank, sen ska El VV-beredaren kopplas in på tankens "slinga" (mantel) och invattnet styras om till den.. Sen blir det väl 12 eller 15mm rör till elementen som får en egen cirkulationspump.
Det som står först på agendan är att knacka upp muren och provtrycka pipan, så jag skulle tro att det tar någon månad till...  --/
« Senast ändrad: 10 mars 2010, 18:20:54 av Glock18 »
2015:
