Författare Ämne: Luftburen värme, problem  (läst 5092 gånger)
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 13 januari 2010, 08:49:37 »
Jag hittade inget forum för detta men jag hoppas det går bra här.
För att börja från början så köpte vi en SRK20ZFX-SA i december 2007 och den funkade kanon.
Den höll värmen ned till -20 grader utan problem.
Vintern 2008-2009 så märkte vi att effekten på pumpen försvann redan vid -15 grader och påpekade detta för säljaren.
Då kollades kylmedia och det visade inga problem.
Senare under sommaren 2009 så märktes även en försämring vid kyldrift men vi påpekade aldrig detta då.
Denna vinter 2009-2010 har pumpen nästan lagt av helt, dvs den klarar inte uppvärmning av huset ens vid några minusgrader.
Tekniker kommer kolla upp noggrant nu vad som är fel.
Detta har då i sin tur renderat i att vi fått köra på luftburen(rörkanaler i taket) eluppvärmning mest hela vintern, och det
är därför vi upptäckt att elpannan (6kw) samt förvärmningen i ftx:en (1kw) inte orkar hålla upp temperaturen i kåken på en hygglig nivå.(18grader)
Jag tyckte detta var helt galet så jag mätte förbrukningen av el under ett dygn med ca: 20 minus ute, vilket uppgick till 170Kwh inkl hushållsel.
Nästa dygn slog jag av elpannan och satte in en vanlig elfläkt på 2kw, vilket gav 106Kwh i förbrukning vid samma innetemp och utetemp.
Jag har inte rört något i värmesystemet utan det är som det alltid har varit.
Detta har gett mig huvudbry utan dess like.
Förr om åren har jag alltid haft termostaten på pannan uppskruvad till ungefär 2/3 av max och det har hållit en innetemp på ca: 20 grader.
Nu är termostaten i max men det hjälper inte.
Alla filter och dylikt är noga kontrollerade.
Att ett elelement kan bli sämre med åren det vet jag, men då ska ju även elförbrukningen sjunka.
Vad är fel? och vart tar värmen från pannan vägen.
Jag är otroligt tacksam för tips från er kunniga på området.
Per
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 15:38:34 av per-01 »
  • Antal inlägg: 31239
SV: Luftburen värme, problem
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2010, 10:43:44 »
Kolla att alla säkringar till pannan är hela, titta även i pannan om det finns några säkringar där.
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2010, 11:02:39 »
Har kollat allt sådant.
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2010, 13:31:54 »
Hur funkar elpannan och luftvärmningen?
Sitter det elpatroner direkt i luftflödet som värmer luften eller är det en vattenburen luftvärmare?
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2010, 14:11:44 »
Det sitter 6kw elpatroner i luftflödet.
Har precis gjort rent lamellerna i cirkulationsfläkten få se om det hjälper.
Den var smäckfull i skit !!!  ( troligtvis aldrig rengjord sedan ny för 20 år sedan då huset var byggt)
Nu har vi bara -10 grader ute för tillfället, så det är svårt att testa fullt ut, men jag inbillar mig att pannan jobbade lite annorlunda nu efter rengörningen.
MEN faktum kvarstår! Vart tar energin vägen? Den drar ju trots allt rejält med ström.
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2010, 14:17:04 »
Om det var dåligt drag i grejorna så blev det varmare i kanalerna närmast pannan och större värmeförluster där. Om kanalerna går i taket så försvinner värmen uppåt till kråkorna.
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2010, 14:25:03 »
Det kan du ha rätt i. (dom är rätt välisolerade i alla fall)
Det blir väl kallt igen snart, så då blir det till att testa om detta hjälpte.
Även om felet skulle vara hittat nu, så gillar jag ändock inte så stora värmeförluster i systemet.
Det torde ju vara betydande även om det blir bättre drag i kanalerna.
Men det är väl kanske orsaken till att dylika system inte nymonteras i villor idag.
Men elen var ju billig 1990.
Utloggad fogden
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2010, 20:40:47 »
Hej..Har du kollat att FTX fungerar som den ska? Har själv ett luftburetsystem med ftx från början -90 där finns en sommar och vinter växlare. Om sommardelen sitter i blir växlingen mellan T/F-luft obefintlig. Luften in till tilluftsaggregatet kommer då att vara kall.
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2010, 20:45:15 »
Jodå, allt sådant är kollat.
För övrigt är ju "sommardelen" bara en borttagen lucka och en hemmagjord täckskiva.
edit: Jag slog även av ventilationen helt under några timmar utan skillnad.
Så felet ligger nog inte där.
Men ska kolla igen nu när det blir kallt, om det ev var luftflödet som var för dåligt.
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 21:11:11 av per-01 »
Utloggad fogden
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2010, 21:30:55 »
..hade själv lite bekymmer med värmen när kylan slog till, har nu inhandlat en L/L VP som ska installeras nästa vecka. Har du märkt om man har nytta av den befintliga kanlisationen och återcirkulationen av inneluft för spridning av värmen i resten av huset.
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2010, 22:07:20 »
Kör man cirkulationsfläkten på högsta hastighet så märks det skillnad på värmespridningen.
Tyvärr så har man ju ingen nytta av en L/L vp när det är -20 ºC och däröver.
En ny braskamin ska det iaf bli tills nästa vinter.
