Ventilation, fukt och radon-forum
Problem med nedisning uteluftsgaller
Ämne: Problem med nedisning uteluftsgaller (läst 5465 gånger)
Erik-NA
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 705
Erik-NA
12 januari 2010, 20:50:51 »
Har ett FTX-aggregat som får sin uteluft genom ett 160mm uteluftsgaller med ca 0,5cm mellan maskorna i nätet. Nu, när det är så pass kallt ute visar det sig att det blir igensatt med is.
Upptäckte det genom att ftx-agget visade sig ha +7,5grader på avluften när det är -9 ute. Började felsöka och kollade uteluftsgallret som nästan var helt igensatt med is.
Är detta vanligt? Hur kan man lösa detta?
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:
Huset på franzens.nu
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Problem med nedisning uteluftsgaller
12 januari 2010, 21:02:15 »
Var sitter gallret?
Och hur sitter gallret?
Min in luft galler sitter i takfoten (skyddat från snö) precis ovanför ytterdörren så varje gång jag öppnar kommer det varm luft över gallret.
Har aldrig haft några problem med igenisning på de 11 år jag bott här
Västkusten.
"Dare Calor"
Erik-NA
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 705
Erik-NA
12 januari 2010, 21:08:14 »
Mitt sitter också i takfoten, under yttertaket, dock inte över ytterdörren. Finns inget sätt att hämta varm luft där, tyvärr. Förut, innan ombyggnad och byte av ftx-aggregat togs uteluften från själva vinden, utan galler. Tycker inte det låter som någon bra lösning, att dra in kall-luft på vinden.
Läs mer här:
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
12 januari 2010, 21:14:36 »
Att dra in en massa kall luft på vinden är ingen är ingen hit bättre då att ha det som nu i takfoten
Finns det inget annat galler med lite större maskor som du skulle kunna montera istället?
Maskorna skall ju bara hindra löv och dyligt drån att sugas in sen tar ju filtret i maskinen resten
Västkusten.
"Dare Calor"
Erik-NA
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 705
Erik-NA
12 januari 2010, 22:31:24 »
Var ute och kollade in grannarna på gatan om deras galler var frysta och det var dem.
Här har det varit dimma i snart två dygn när det är -10 ute och påisning sker givetvis då
Nu har jag ett galler enligt bifogad bild
Läs mer här:
Raptor
Antal inlägg: 934
Karma +3/-0
...men bättre på ventilation.
Raptor
13 januari 2010, 20:28:24 »
Du kan känna dej lugn!
Vi, till och med jag som i vanliga fall är kontorsråtta har idag fått knacka ytterväggsgaller och intagshuvar på de flesta aggregat vi ansvarar för fria från en rimfrostsmatta på upp till 5cm.
Vi har ett aggregat som är på ca 30 m3/s. Det värmer nästan en hel fabrik med tilluften. Idag hade dom 11 grader inne kl 08:00. Innan man klurat ut att det var is så kollade vi givare, filter och värmesystem. Vi kanske fick in 1-2 m3/s genom gallren. Det var bomtätt.
Den lite högre temperatur som varit har gjort att luften tagit upp så mycket fukt att det kondenserar mot kallare ytor som inte hängt med i temperaturväxlingen.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Hasse G
Expert på värmepump
Antal inlägg: 359
Hasse G
14 januari 2010, 13:01:35 »
Samma här,har aldrig haft problem med is förut,bara stänga av och ta kvasten sopa rent gallret,blir nog bättre framåt våren!!!!!
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
gäster: 1995
användare: 5
ErikB
tyke
mindis
T Ramsmark
AlexL
