Författare Ämne: Laga mur  (läst 4992 gånger)
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Laga mur
« skrivet: 09 april 2005, 15:44:58 »
Någon som vet hur man lagar en reviterad mur?
Jag har koll på underarbetet men hur fixar jag reviteringen ???
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Laga mur
« Svar #1 skrivet: 09 april 2005, 16:29:04 »
Släng på bruk och kvasta. Då blir ytan skrovlig. Blöt innan ytan annars fäster det ej så bra.
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
SV: Laga mur
« Svar #2 skrivet: 09 april 2005, 18:23:59 »
Ok, behöver jag blanda i lite grövre grus för att få den skrovliga ytan?
Det verkar som att det är det nu...
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Laga mur
« Svar #3 skrivet: 09 april 2005, 20:20:16 »
Lånar tråden lite.
jag har ett 10cm stort hål i en tegelsten, vit mexi
vad kan jag laga detta med? man vill ju inte ha nån nyansskilnad.
idag sitter det en frigolitbit intryckt i hålet, men det finns 2cm kvar att lägga lämplig massa på.
  • sxa
SV: Laga mur
« Svar #4 skrivet: 09 april 2005, 20:52:59 »
Först hzzon så tror jag det bättre med mindre nyansskillnad om du lagar större hål. Kanske ett helt stycke om det är exv under ett fönster.
CarMan försök med lite vit fogmassa det tror jag du ej ser sen på avstånd. Eller lite bruk och måla till rätt nyans.
Detta är väl ej bygg forum. Fråga där så tror jag Ni får bättre hjälp.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Laga mur
« Svar #5 skrivet: 10 april 2005, 00:08:24 »
Lånar tråden lite.
Byt ut stenen/stenarna. Brukar vara lätta att få ut då bruket inte fäster något vidare på mexitegel.
Sen finns det färgat bruk (eg kalkbruk) som kan användas just för mexitegel
Kolla med Yxhult/Svesten 019-611 65 35 om vilket bruk som är lämpligt
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
