Författare Ämne: Erfarenheter av Finspångs Solvärme?  (läst 8239 gånger)
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« skrivet: 12 januari 2010, 18:01:04 »
Hittade den här sidan av en ren slump när jag sökte lite smått efter solfångare på annonssidor.
http://www.finspangssolvarme.se/
Är det någon med erfarenheter från dessa?
Vad jag kan se och utläsa från hemsidan så är deras paneler rätt snarlika Lesols.
Det står även att absorbatorn är från S-Solar (f.d. Sunstrip). Någon som sitter på lite egna erfarenheter där? Vad jag har förstått så är det samma företag som gör den strået vassare Lazerplate
Absorbatorerna i panelerna från Finspång verkar vara av denna typen.
Priset för en färdig panel är 4000kr och för en panel i byggsats 2900kr.
Om man ser till att en panel ska ge ett årsutbyte på 910 kwh per vid 50 graders driftmedeltemperatur så tycker jag det verkar väldigt prisvärt.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Erfarenheter av Finspångs Solvärme?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2010, 19:57:18 »
Läs under "skräddarsydda lösningar" där står att det är en "fullplate" absorbator alltså en lazerplate och inte strips
Som jag fårstår det kör de flesta tillverkare av plana solfångare numera med lazerplate eftersom den är billigare att tillverka/köpa och enklare att bygga med.
Har varit i kontakt med dem (Magnus Moberg) och funderar på att beställa minst 4 panel som byggsats eftersom jag vill veta hur grejerna är hop byggda.
Det som jag tycker är synd är att de inte har AR glas men för totalen tror jag inte det gör så mycket
Verkar prisvärda tycker jag
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2010, 21:01:02 »
Hur kunde jag missa det?  :o
Angående glaset så kanske det går att köpa byggsatserna utan glas och AR-glas bredvid. Annars tror jag som du att det inte påverkar totalen så mycket.
Vad kostar AR-glas i den storleken? Det kanske går jämnt ut med en panel till?
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2010, 21:04:19 »
Tror som du att man tjänar mer på att utöka med en extra panel istället för att byta till AR glas.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2010, 21:15:02 »
Jag var några av de första som installerade Lazerplate 2005, då fanns det fortfarande strips att köpa. Lazerplate laddar märkbart mer än vanliga, man märker det på stagnationstempen.
När jag läser på hemsidan ser det ut som att man säljer lazerplate som lös del, men i byggsatsen verkar det vara lite billigare kollektorer. Men hur som helst verkar priserna vara humana. Byggsats från Lesol kostar ca 2200 kr/kvm i Värmland, då ingår trävirket. 509 kWh/kvm/år ger Lesolerna, ca 4 kr per års-kWh.
De färdigbyggda kostar 4000 och ger 900 kWh, alltså obetydligt mer per års-kWh. Yta är bra, och kan man få det att fungera med gammaldags stagnation som "stoppmetod" så har man ett enkelt och prisvärt system anser jag.
MVH/Gano
MVH/Gano
Utloggad Lmf
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2010, 21:32:45 »
Nja inte billigare kollektor
Byggsatser
Vi säljer även helt kompletta byggsatser bestående av delarna enligt ovan ( Absorbator, Glas, Glashållare, Glasfästen, Lådkanter, Botten) samt 6 st Förstyvningar, 1 st väderskydd för ovansidan, Aluminiumfoilie, Aluminiumtejp, Isoleringsskiva 70 mm, Glasgummilist, 2 st 12 mm kopparrör med 2 st lödmuffar, 1 tub Butyltätning, och 100 st 4 mm trycktät popnit för 2900 kr.
Och enligt det som står ovan (Enstaka Delar) så är det Lazerplate
Funderade först på ett självbygg system från LillaEdetSOLvärme eftersom fabriken ligger ca 4mil från där jag bor men när jag hittade Finspångskillarna så verkade det som ett bättre alternativ eller mer "fabrikstillverkat om du förstår vad jag menar,inga träramar.
Inget fel på träramar men.....
Såg att det annonserades ett LESOL bygge här på forumet som var till salu i Stockholm och då väck naturligtvis bygglusten.
Men att åka och hämta solfångare med det väglag vi har nu det gör jag inte så det får allt töa lite först sen sätter jag mig i bilen upp till Finspång.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Subban
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2013, 17:17:47 »
Har lite erfarenhet av finspångs solvärme,dom är bra pålästa rent teoretiskt,men när det gäller det praktiska och framförallt det affärsmässiga så är det riktigt amatörmässigt,det är faktiskt så amatörmässigt så man inte tror det är sant,man bör nog tänka sig för om man vill göra affärer med dom så länge dom ligger på den nivån som dom gör idag. :'(
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2013, 20:11:54 »
En sak som överraskade mig positivt är att de faktiskt specificerar rimligt årsutbyte på sina solfångare, 350 - 434 kWh per kvadratmeter och år. Det hedrar dem.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
