Författare Ämne: Logga spänning  (läst 9167 gånger)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Logga spänning
« skrivet: 12 januari 2010, 08:27:13 »
Nån som har klämm på utrustning för att logga spänning. Misstänker att en fas försvinner ibland och skulle behöva få ut en logg. Motorskyddet löser ut ibland, det kan handlla om timmar eller dagar som den går.
Inget fel på skyddet som är bytt, kollat alla anslutningar från inkommande genom centraler, brytare och mätare. Kompressorn går klockrent, rätt motorskyd sitter det där.
Husägaren är gammal och har ingen bra koll på vad som händer. huvuddunk
Så nån som vet vad som finns på marknaden. Sc:,h
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Logga spänning
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2010, 09:39:59 »
Jag använder en Fluke 289 inte billig men bra!
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Logga spänning
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2010, 10:28:53 »
Här kommer en billig variant
Är du bara intresserad av om det försvinner spänning på en fas så kan
du koppla på ett relä eller kontaktor med manöverspänning 230V.
Du kopplar fas till en slutande kontakt på reläet(13) , från andra sidan av kontakten(14) till spolen(A1)
och  andra sidan av spolen(A2) till nollan.Du startar det hela igenom att påverka relä/kontaktor manuellt
då får det självhållning.Sen är det bara att avvakta och se om det släpper , det brukar vara ca 70V och lägre.
Vill du övervaka alla 3 faser samtidigt då är det 3 reläer som gäller.
MVH Teltur
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Logga spänning
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2010, 10:41:51 »
Ett enkelt sätt om man bara vill veta dels ATT spänningen har varit borta och dels ungefär hur länge den har varit borta totalt, är att koppla in en klockradio utan backupbatteri + en elektromekanisk timer till den misstänkta fasen. Om klockradion står och blinkar när man tittar till det hela, vet man att spänningen har varit borta. Och genom att se hur mycket timern går efter får man en uppfattning om hur länge avbrottet har varat.
Men ett problem när det är en trefasmotor inblandad är att om en fas försvinner när motorn går så kan den fortsätta hålla sig igång men med överström på de friska faserna. Motorn håller då också upp spänningen på den fas som saknar matning, så det är inte säkert att en enkel spänningsövervakning upptäcker att något är fel. Om motorn stannar så kan den förstås inte starta på nytt med bara två faser anslutna, och då löser motorskyddet säkerligen ut.
Det säkraste vore alltså att övervaka strömmen individuellt på var och en av faserna, på något sätt. Kanske strömtransformatorer modell effektvakt som får styra 3 st reläer?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Fixaren
SV: Logga spänning
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2010, 11:02:07 »
Kollade in FLUKEn men den kan väl inte hålla reda på alla tre faser annars var priset inget problem.
Har funderat på lösningen med reläerna redan innan men skulle vilja ha reda på exakt vad som händer med spänningen och reläna har nackdelen att de hänger kvar ganska länge. Har inte orkat kolla vid vilken spänning de släpper. När motorskyddet bryter släpper de givetvis om spänningen är helt borta men misstänker att de hänger kvar nedåt 100 volt.
Strömtrafovarianten känner bara av när belastning ligger på.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Logga spänning
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2010, 11:18:01 »
Finns ju annars speciella övervaknings reläer för spänning både till en och trefas
med justerbara tröskel värden.
Skall du veta exakt vad som händer med spänningen så är vi inne på nätanalysator
och då pratar vi pengar.Det finns kanske pc baserad utrustning som är
tillräckligt bra utan att kosta skjortan men inget jag kan komma på direkt.
MVH Teltur
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: Logga spänning
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2010, 18:37:02 »
Skulle inte rekomendera att ansluta nordtecs logger till nätet mäter max 10v
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Logga spänning
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2010, 19:13:13 »
Conrad har en del loggrar som ansluts till dator med USB.
Denna till exempel
http://shop.conrad.se/websale7/?shopid=conrad-swe&act=product&prod_index=121462&subref=search
Man måste ju ha en dator igång också, och man måste anpassa ingångsspänningarna (små transformatorer?) och likrikta.
Billigt sätt, men en del pyssel för att få igång det.
Om man har bredbandsinternet på datorn och program för fjärrstyrning så kan man gå in och kolla läget utan att åka dit.
Utloggad Fixaren
SV: Logga spänning
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2010, 21:22:15 »
Conradhistorien skulle onekligen bara vara att plugga in strömtrafo i om jag fattar rätt. De vanliga som används vid villapannor ger ca: 5 volt vid 25amp. ::)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Logga spänning
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2010, 21:49:40 »
Och av en händelse har jag 3st sprillans nya strömtrafos liggande från en nibe effektvakt 1:300   ;)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Fixaren
SV: Logga spänning
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2010, 21:54:43 »
Själv har jag några hundra ;D I samband med vissa pannor var de standardutrustning och en av de reservdelar som håller bäst, tror jag bytt en (1) trafo på trettio år. huvuddunk Sätter alltid in de där det är möjligt (och vettig funktion finns i maskinen) och tycker det är skit att tillverkarna inte har det som standard.  fiR:
SV: Logga spänning
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2010, 10:14:18 »
Det verkar också vara vanligt förekommande att strömtransformatorer för effektvakter har omsättning 1:160. Tänk på att belasta dem tillräckligt lågohmigt så att det inte blir mätfel pga mättad järnkärna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad fogden
  • Antal inlägg: 8
SV: Logga spänning
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2010, 21:02:57 »
..chauvin arnoux eller fluke har flera olika typer av nätanalysatorer i sitt utbud. Finns även företag som hyr ut instrument för ändamålet.www.camatsystem.com
Utloggad zzpgzz
    • temperaturkontroll
SV: Logga spänning
« Svar #14 skrivet: 09 februari 2010, 06:05:59 »
Kombinerad med en strömtång med analogutgång går det utmärkt att använda nordtecs logger testo 175-S1.
http://www.nordtec.se/stroemdatalogger_testo+175-S1.html
