(Moderator:
Hög tempskillnad mellan över- och undervåning
Ämne: Hög tempskillnad mellan över- och undervåning (läst 1678 gånger)
LasseG
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 85
LasseG
12 januari 2010, 07:15:17 »
Det kan skilja 5 grader mellan över och undervåning. Jag har vattenburen golvvärme, värmepump ES380 som går på utegivarstyrning och rumstermostaterna skall enligt uppgift vara urkopplade. Vad kan det vara för fel?
Tempo
I branschen
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Tempo
SV: Hög tempskillnad mellan över- och undervåning
Svar #1 skrivet:
12 januari 2010, 11:08:07 »
Det kan bero på många saker.
För lågt flöde till övervåningen. Kontrolleras genom att mäta tempfallet över fördelarna som skall vara samma på över och undervåning.
Tjockare golv på övervåningen. Åtgärdas genom att ge mer kräm till övervåningen.
Glesare mellan slingorna på övervåningen. Åtgärdas genom att ge mer kräm till övervåningen.
Som sagt problemet borde lösas med mer flöde och temp till övervåningen.
LasseG
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 85
LasseG
Svar #2 skrivet:
16 januari 2010, 12:47:20 »
Hur ställer man in ökat flöde? Är det någon ventil att vrida på?
(Moderator:
gäster: 2354
användare: 8
rocas
fclauson
PR400
Mike
Jisse
Börje__
25fOCUS
phera
