Författare Ämne: Behövs värmeökning varnnan vecka för Legionella  (läst 9252 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
SV: Behövs värmeökning varnnan vecka för Legionella
« Svar #15 skrivet: 19 april 2005, 19:54:10 »
Tror inte att det finns, i alla fall hittar inte jag nåt i ES3:ans manual om detta  Sc:,h
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • tänka, tänka, tänka, fråga...
« Svar #16 skrivet: 22 april 2005, 17:59:41 »
...legionella i all ära, men sett från mitt perspektiv så har det gått lite spök i detta. Legionella är framförallt ett problem för institutioner där man har individer med nedsatt immunförsvar och stora vattensystem. Vad gäller "vanligt folk", så är legionellapneumonier lika ovanligt som en korrekt och optimalt installerad vp. En vanlig familj omsätter sitt varmvatten flera gånger i veckan varför en kolonisation bör ses som ovanlig. Vid längre frånvaro kan tillfälle uppstå.
Till stor del tror jag att detta endast är ytterliggare skäl för div fabrikörer att höja priset på produkter.
Legionella är en lågvirulent bakterie, det krävs nästan att man har nedsatt immunförsvar för att man ska bli sjuk av det...
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
Inloggad Rickard
« Svar #17 skrivet: 23 april 2005, 07:59:41 »
Om jag inte misstar mig så har inte Warmitek några beredare med dubbelmantel, de säljer väl beredare med genomströmningsslingor, är det en sådan typ av varmvattenberedare du har så behöver du inte bekymra dig.
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #18 skrivet: 25 april 2005, 08:05:00 »
japp det är en med genomströmningsslinga.
Tack för infon. skönt att inte behöva bry sig..
//Lasse
120+120 enplans med källare.
enrörs element system
1 st Fläktkonvektor i källare
Varmitek 6
Richards exellenta logger
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #19 skrivet: 26 maj 2005, 10:47:24 »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #20 skrivet: 26 maj 2005, 13:25:27 »
En VP installation är INTE en legionellasäker installation enligt dom definitioner som finns.
Därför SKALL man använda Legionellafunktionen, även om risken är mindre än att träffas av en meteorit.
Det kostar dessutom som Rickard säger nästan ingenting!!  minns inte nu men kanske en spänn i veckan!
http://www.smittskyddsinstitutet.se/SMItemplates/Article.aspx?id=2310
http://www.boverket.se/cgi-bin2/main.cgi?p=/bygga/milj-ochhlsoriktigtbyggande/legionella/Dimensioneringvarmva.htm
http://www.boverket.se/cgi-bin2/archive.cgi?page=101&lang=sv&sb=1&file=Informationomlegionella.htm
Oaktat typ av beredare finns risken kvar i tex proppade vv ledningar. Rek är om jag inte missminner mig max halva diametern på ett proppat avstick. Det är att tänka på för renoverare.
Jag har många gånger drivit igenom uppbilning av väggar och golv för proppning mot huvudstam. När alla andra inblandade tyckt att va då vi proppareller löder igen  dom skrotade ledningarna!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #21 skrivet: 26 maj 2005, 14:03:07 »
Sedan i oktober har jag gjort av med 27 timmar TS, varav majoriteten den veckovisa legionellakörningen. Det blir ca 150 kWh totalt, säg 125 kWh legionella.
125:- på ett halvår tycker jag inte är nåt att bråka om.
