Författare Ämne: Hemsida  (läst 5055 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Hemsida
« skrivet: 11 januari 2010, 22:23:30 »
Har ett problem som jag är för dum för att lösa själv.
Jag skall göra en bättre logg sida och vill ha en bakgrundsbild med en enkel skiss av systemet.
I "på" den bilden vill jag sedan placera bilder där temp visas.
Jag använder ett program som heter Nvu.
Är det inte möjligt eller vad gör jag för fel  huvuddunk
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Hemsida
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2010, 12:00:43 »
Enklas är kanske att använda sig av lager (z-index). Bilden är det första lagret och dina "labels" posionerar du ut över i ett nytt lager.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Hemsida
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2010, 22:29:36 »
Tack MGKea .Skall testa det
Utloggad moonman_grande
  • Antal inlägg: 0
SV: Hemsida
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2010, 02:46:12 »
Ta och spana in http://www.w3schools.com/Css/default.asp
Den är kanon om man vill lära sig mer om stilmallar och så.  *roflmao*
Pump, pumpa upp, pumpa sylt
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
SV: Hemsida
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2010, 08:26:57 »
Nu vet inte jag hur ditt logmaskineri ser ut, men jag antar att det är någon form av skriptkörning inblandad. I mitt loggande använder jag "bildbehandling från kommandotolken", dvs Imagemagick http://www.imagemagick.org/
Med hjälp av det placerar jag ledtexter och temperatur-/effektsiffror direkt i en bild.
1½ plans hus (150m2), med källare (72m2)
Förut: vattenburen elvärme, 33000-34000kWh, inkl hushållsel
Nu: EviHeat Split Sun 7 med 8,6m2 plana solfångare
Utloggad MGKea
SV: Hemsida
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2010, 09:36:22 »
Att bygga in text i bild tar mer kraft men dock inte förkastligt. Det finns möjlighet till att manipulera bilder i bådet .net och php. Men det krävs lite programeringskunkap och möjlighet hos webhotellet.
SV: Hemsida
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2010, 09:51:38 »
Man behöver inte bygga in texten i bilden. Det går, med 'avancerad' html och stylesheets att låta webläsaren positionera texten på rätt ställe på bilden.
Det finns massor av guider och exempel på det att googla på.
Utloggad MGKea
SV: Hemsida
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2010, 10:46:38 »
Var det inte det jag skrev? Men det är inte förkastligt sätt. Jag som behärskar .net ser inga problem med att baka in text i en bild via kod på servern. Kanske inte en bra lösning om man har många besökare....
Enklast är att positionera ut text via "stylesheets". Har PM:at Hansson ett exempel. Någon som är mer intresserad får håjta till.
MVH
Magnus
SV: Hemsida
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2010, 11:00:58 »
MVH
Magnus
stylesheet-varianten tar ju ingen kraft av servern (eftersom allt jobb görs av webläsaren). Dessutom behöver man inte kunna .NET eller php vilket gör att vem som helst kan få till det oavsett vilka förutsättningar webhotellet har.
Nackdelen jämfört med att ha ett program som skapar en bild skulle väl kunna vara att det kan bli problem med olika formatering i olika webläsare...
Utloggad MGKea
SV: Hemsida
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2010, 12:48:02 »
MVH
Magnus
För att lägga ihop bilder på server nivå via kod måste du kunna antingen .net, php eller annat skriptspråk. En png, jpg eller gif ser oftas liga ut i alla webläsare. CSS rekommenderade jag från början när jag nämde tex z-index. Har aldrig angett att css skulle vara mer kraftkrävande!
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 12:50:31 av MGKea »
SV: Hemsida
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2010, 12:58:16 »
'Bildmanipulering' på servern ger bäst resultat eftersom man kan styra exakt hur det skall se ut. Nackdelen är att det kräver programmeringskunskaper och ett webhotell med rätt förutsättingar.
CSS-varianten är enkel men har den nackdelen att olika webläsare rendrerar sidorna olika.
Bildmanipueleringsalternativet behöver inte heller belasta webservern speciellt mycket eftersom man kan generera färdiga bilder med jämna mellanrum istället för att skapa bilderna när en besökare hämtar sidan. Då blir man inte heller beroende av funktioner i webhotellet eftersom man kan genererabilderna på datorn hemma i samband med loggningen och kopiera dom till webhotellet med jämna mellanrum.
Som vanligt är det en fråga om vad man vill och vad man kan...
Utloggad MGKea
SV: Hemsida
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2010, 13:13:11 »
Gör du bara RÄTT så ser CSS lika ut i alla moderna webläsare!
Annars tycker jag du upprepar det jag skrev!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Hemsida
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2010, 07:45:04 »
Tack MGKea
http://web.telia.com/~u88408780/
Nu skall jag bara försöka få dit lite trendgrafer  :)
Utloggad MGKea
SV: Hemsida
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2010, 09:17:40 »
Tack MGKea
Snyggt Hansson!
Förslag: Graf kan man visa i en ram när man pekar på valfri detalj ... lite mer java så är saken biff!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Hemsida
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2010, 09:44:09 »
Skall testa i kväll  :)
