Författare Ämne: Vilken utrustning skall jag köpa?  (läst 1861 gånger)
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 11 januari 2010, 01:24:51 »
Vi har en i mitt tycke alldeles för hög elförbrukning.
Ca 30000 kWh i ett 185m2 nybyggt hus med flvp och i övrigt normal elanvändning.
Så jag tänkte köpa någon form av mätutrustning som går att koppla in på de tre faserna till flvp i första hand, men även vanliga en fas förbrukare vill jag kunna mäta.
Jag vill att förbrukningen skall sparas och vid lämpligt tillfälle tankas över till min PC på nåt vis, och få ut statistik på just nu/dag/vecko månads/årsbasis.
Jag orkar inte leta......
Ni som kan det här, vad behöver jag för utrustning?
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
