Författare Ämne: Kallt inomhus  (läst 1660 gånger)
Utloggad Martin H
  • Antal inlägg: 13
Kallt inomhus
« skrivet: 10 januari 2010, 23:28:56 »
vi får inte upp värmen i vår 1½-plans villa (se bif. fil) byggt 2009. Huset är på 170kvm (110+60) med vattenburen golvvärme i betong bjälklag (torpargrund/krypgrund med 30cm cellplastisolering) på 1:a plan och förberett för VA-radiatorer på överplan. VVS-installatören har varit och tittat på systemet men inte hittat något fel. Han säger att det kan bero på kallras från övervåningen då vi ej har installerat radiatorerna där än. Vi har täckt för öppningen mellan de två planen och dessutom satte vi igång värmefläktar på övervåningen så att vi där hade en temperatur på 21-22grader men vi får ändå inte upp någon temperatur i bottenplanet. Mätte igår (9/10) golvytetemperaturen med en IR-termometer och parkettgolven är 16-20grader och klinkergolven är 20-21grader. Inomhus (på bottenvåningen) hade vi då 17-18grader.
Vi har en NIBE Fighter 360P och en Uponor Pro1 golvvärmefördelare med push 15. FRVP är inställd på kurva 5 och förskjutning värmekurva +2. (Grundinställningen är kurva 5 och förskjutning -1). Strypningar på golvvärmefördelaren är injusterade och kontrollerade.
En bekant har ett liknande hus med samma förutsättningar (förutom krypgrund) och de hade vid samma tillfälle 22grader inomhus och golvytetemperaturen på parketten var 23-24grader. Deras FRVP är inställd på kurva 5 och förskjutning 0.
Varför får vi inte upp en högre inomhustemperatur med de inställningar vi har?
Mvh,
Martin
1½-plans trävilla 170kvm byggt 2009. Vattenburen golvvärme i betongbjälklag, VA-radiatorer på 2:a plan. FRVP NIBE Fighter 360P & GVF Uponor Pro1 med Push 15.
