Författare Ämne: Bluetooth  (läst 2685 gånger)
Utloggad haikii
  • Antal inlägg: 23
Bluetooth
« skrivet: 10 januari 2010, 21:49:11 »
Köpte en laptop, Dell Latitude 5500 med XP som ska ha Bluetooth men jag kan inte hitta den på datorn någonstans och den hittar inte telefonen och vise versa. Installerade drivrutiner för den hos Microsoft men ingen skillnad.
Har de lurat mig så att det inte finns överhudtaget på datorn.
mvh
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
SV: Bluetooth
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 22:02:41 »
Du brukar kunna se blåtandssymbolen någonstans på tangentbordet. Ofta sätter man på den med en tangentkombination, tex fn+f3. Det kan också vara så att du har en wireless-on/off-knapp som reglerar både blåtand och wlan?
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Bluetooth
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2010, 00:07:05 »
Varför laddade du hem från Pyttemjuk?
De brukar ju ha uråldriga drivrutiner i sin downloadkatalo
Har du kollat hos Dell?
http://support.dell.com/support/downloads/driverslist.aspx?os=WLH&catid=5&dateid=-1&impid=-1&osl=EN&typeid=-1&formatid=-1&servicetag=&SystemID=LAT_E5500&hidos=WLH&hidlang=en&TabIndex=
Västkusten.
"Dare Calor"
