Författare Ämne: Radiatorfläkt  (läst 25479 gånger)
Utloggad Sambuccashake
  • Antal inlägg: 16
SV: Radiatorfläkt
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2010, 13:46:51 »
Elementet med 9 fläktar susar förvånansvärt lite när det är full fart.  (12V)
Du hör det inte om du kollar på TV eller pratar med någon.
På halvfart (6V tror jag) måste du verkligen anstränga dig för att höra något.
Elementet med 5 fläktar hörs ännu mindre.
« Senast ändrad: 14 januari 2010, 13:56:17 av Sambuccashake »
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
SV: Radiatorfläkt
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2010, 18:39:10 »
Testar på 3 element som är fördelade i ena halvan av entréplan. (ca 45 m2)
Den 185 cm långa sektionsradiatorn har 9 (!) fläktar och de nya 90 cm radiatorerna har 5 var.
För skojs skull har jag satt dem på full fart nu när jag gick till jobbet, ska bli spännande att se hur det känns när man kommer hem.
Brukar vara lite halvfrusen när man är nymorgnad men det var behagligt att promenera ner för trappan i morse.
Note: Ser för j*vligt ut på sektionsradiatorer av gammalt snitt men är mer eller mindre helt "osynliga" på moderna radiatorer.
Frågan blir tycker du att förbättringarna blir så pas s hög att det motiverar priserna på fläktarna.
Eller skulle ett byte till fläktkonvektor kanske motiveras om man lägger på 2-3000kr
för om jag har fattat pris listan rätt så skulle en elementfläkt 120cm-160cm ligga runt
 800-1400kr.
Plus som du skriver ser det nog inte bra ut på sektionsrad har tyvär bara sånna .
Köpte en sådan här början på 90-talet, en rörfläkt med termostat. Är väl egentligen avsedd för elradiator tror jag. Fungerar utmärkt och ljudlöst. Obs ej värme.
Kan inte hitta något liknande idag.
Nej inte riktigt lik men nästan,
har hellre inte sett något liknande bara elementfläkts produkt.
  • Antal inlägg: 16
SV: Radiatorfläkt
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2010, 09:19:47 »
Efter två kalla vintrar och uppgivenhet en masse så betalar jag ladeligen 3000 kronor
för att få varmt och mysigt. :)
Men visst, har man bara sektionsradiatorer ser det skumt ut varpå jag kanske hade byggt en annorlunda upphängning. Men principen med små "ljudlösa" fläktar är verkligen gångbar.
Mitt alternativ hade varit att bryta upp alla golven och isolera och/eller lägga golvvärme.
Det blir dyrare.
« Senast ändrad: 15 januari 2010, 12:50:39 av Sambuccashake »
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: Radiatorfläkt
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2010, 10:34:05 »
Glömde kolla vilken spänning jag körde på igår men jag tycker (tyvärr) att de är långt ifrån tysta..  har ju fyra st i rad och de låter nog mer än min riktiga fläktkonvektor på lägsta hastigheten..
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Radiatorfläkt
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2010, 13:41:46 »
Jag testade på tok med en sån där "tropikfläkt" mot en stor och djup sektionsradiator, det blev genast varmare i rummet.
Men det är knappast nåt att använda annat än som försök, kanske om man inte är hemma på dagen iofs
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad turbonezze
  • Antal inlägg: 34
SV: Radiatorfläkt
« Svar #20 skrivet: 13 oktober 2010, 22:14:02 »
Jag har tittat på denna fläkt men hittar ingen svensk återförsäljare som säljer så breda som jag vill ha (80cm)
http://www.airtekfs.co.uk/80mm-crossflow-fans.htm
« Senast ändrad: 13 oktober 2010, 22:34:37 av turbonezze »
Utloggad Naprapaten
  • Antal inlägg: 47
SV: Radiatorfläkt
« Svar #21 skrivet: 15 oktober 2010, 08:40:24 »
Hej turbonezze!
Är det kanske detta du är ute efter?
http://www.airvac.se/Portals/0/pdfkat/axialkat.pdf   Titta på sidan 13-14
Mvh
Naprapaten
Utloggad turbonezze
  • Antal inlägg: 34
SV: Radiatorfläkt
« Svar #22 skrivet: 15 oktober 2010, 14:14:43 »
Tjena, det var det. Tackar!
Nu ska jag bara ringa och fråga efter priser
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
SV: Radiatorfläkt
« Svar #23 skrivet: 16 augusti 2014, 08:18:32 »
Lyfter denna tråden igen, några fler som testat detta?
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
SV: Radiatorfläkt
« Svar #24 skrivet: 16 augusti 2014, 09:48:25 »
Sök på purjo__  han har byggt och redovisat sina eleganta o billiga element fläktar på forumet för några år sedan.
