Författare Ämne: Vilket Delta är bättre?  (läst 5595 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Vilket Delta är bättre?
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2010, 11:43:58 »
Hej Jarlen. Jag är inte riktig säker,men jag tror att jag har ett sniksystem med
insvetsade rör på stamledningen med snedkapade ändar och strypbrickor,som
förmodligen har försvunnit med åren.
Ett system avsett för oljeelding,där jag numera bytt alla radiatorer.
Har bypass i radkopplet som jag försökt strypa utan framgång
Har balofixer på varje rad som jagprovat strypa utan framgång
Har flödesventil på returen som jag försökt strypa utan framgång
Har ett delta övr raddarna på12 gr /tillopp/retur 3gr.
Har försökt allt tror jag utan att få någon förbättring.
Om jag sänker flödet så rinner vattnet formodligen rätt genom systemet.
En annan sak som detta medför är att jag får aldrig kallare framledning än 40 gr
vilket oroar mej med tanke på kompressorns livslängd.
Vad jag är rädd för är att jag måste riva upp hela trossbotten och försöka
Repa/byta systemet,om inte någon annan på forumet har någon lösning som
kan rädda sommaren.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2010, 15:32:41 »
Hej Kåge
Jag är inte riktig säker,men jag tror att jag har ett sniksystem med insvetsade rör på stamledningen med snedkapade ändar och strypbrickor,som förmodligen har försvunnit med åren.
Enligt vad jag förstå så måste det likna mitt system (SE länk)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=22660.0;attach=14521 Med snedkapade rör får man kilar som som liknar mina språng, Dessa styr upp vattnet i radiatorerna. I sådana fall så är det helt onödigt med bypast i kopplen. Dom ställer bara till det, och det blir bara kaka på kaka. Om du har moderna koppel så ställ om dem till 2-rörskoppe eller stäng bypasten helt, Vad har du för dimension på huvudledningen? Jag kan inte se att strypbrickorna kan ha någon funktion i dagsläget. Kanske är det dessa som ställer till det så de sex sista raddaena inte fungerar riktigt. Jag skulle i så fall försöka få bort dem. Helt öppna ventiler med fritt flöde är vad som gäller även för 1-rörssystem. Om du nödvändigtvis behöver strypa någon radiator, så gör det på returen.
Jag har också ett system som är gjort för oljeeldning.
« Senast ändrad: 24 januari 2010, 15:34:50 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
