Författare Ämne: Ta tillvara på hushållselen?  (läst 2401 gånger)
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« skrivet: 08 april 2005, 19:17:20 »
Det här måste vara väl det optimala för er VPfreaks!
Surfa på forumet och ta tillvara på värmen från datorn.  *roflmao*
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Ta tillvara på hushållselen?
« Svar #1 skrivet: 08 april 2005, 19:29:05 »
jag tror att min fläkt i datorn fyller samma funktion. Skickar värmen ut i rummet autom utan nya kopplingar.
Sen är frågan blir din dator tillräckligt kyld eller har du en cirk pump + fläkt för detta ändamål.
  • Antal inlägg: 469
« Svar #2 skrivet: 08 april 2005, 19:52:21 »
Det är inte min dator, jag hitta bilden på nätet.
Man kan ju ha radiatorn nån annanstans kanske.
Kanske bara var jag som såg det komiska i situationen. Sc:,h  ;D ;D
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 08 april 2005, 19:57:20 »
Du förstår nog min ironi. Lite skämt och allvar. jag har räknat på om ens datorer som nu i mitt hem är 2 bärbara och 2 stationär bara stängs av kan jag spara ca 100-150W per dator. Det ger med 10 timmars drift 4-6kWh besparing per dygn. Det visar att det har kommit in stora energi förbrukare i ens hem med den nya tekniken.
Sen ville min fru ha en ny boxer+den gamla+ min grabbs parabol box+DVD INKL brännare+Komb DVD inkl VCD+suround anl+Sep DVD+Trådlös tv distrib enhet+2 st 32-tum TV+20 tumTV+28 tum TV+ Antenn förstärkare+alla router modem, telefon adapter. detta är lite av den nya tekniken i mitt hem. Vad drar detta i hushålls el.
Många bäckar små blir snart stor å.
Janne
« Senast ändrad: 08 april 2005, 20:09:27 av Janne EL-Energi »
