Författare Ämne: Flytta luft vid eldning i kamin?  (läst 21754 gånger)
Utloggad möken
  • Stad/land: Ösmo
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 10 januari 2010, 15:10:40 »
Har ett enplanshus med en boa på ca 93kvm, vattenburen golvvärme och en nibe fighter 310P som värmer detta.
Har termostater till de olika golvslingorna och en utetempgivare, dock ingen innetempgivare ännu.
Iallafall, när jag eldar i kaminen blir det ju väldigt varmt i vardagsrum, kök och halva hallen, men borta i sovrum, bad etc verkar det inte bli någon värmespridning direkt. Har öppet till nock i de tre utrymmen som blir varma kanske värt att nämna.
Iallafall, har funderat om jag skulle sätta ett ventilationsdon på väggen som blir där jag har normal takhöjd, dra ett spiro med fläkt på vinden (i lösullsisoleringen) och sätta ett nytt don längre bort i huset för att transportera dit varmluft när jag eldar. Frågorna är väl dels om det räcker att dumpa ner varmluften längst bort i hallen eller om jag ska dumpa den i klädkammaren istället? Om jag dumpar den i klädkammaren borde den spridas ut i sovrummet och vidare mot badrummet där jag har frånluft, men då kommer troligen inte spridning in i gästrumet eller kontoret bli så bra.
Just i gästrummet saknas tyvärr ställdonet till golvvärmen så där ligger alltid fullt flås på och temperaturen är bra redan idag så jag kommer inte vinna något ekonomiskt iallafall på att få in varmluft där, men i övriga rum så skulle ju ställdonen sluta vilja ha varmvatten i golvet och på så vis låta niben gå mindre på elpatron, och det är det jag vill åt.
Har en gammal planskiss över huset som jag infogar, dock stämmer inte riktigt inluft/frånluftmarkeringarna och klädkammaren är större istället för två fristående garderober som på ritningen, men ändå.
Har även fotat lite så ni kan se hur jag tänkte, men tror ni detta kommer dels sprida värmen, dels ge ngn besparing och kan det finnas några nackdelar såsom försämrad ventilation eller nåt?
*Edit* Det är illustrerat med gula prickar på två bilder, det var där jag tänkte ta och sätta ventilationsdonen alltså...
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 19:51:31 av möken »
Lösvirkeshus byggt 05/06, vattenburen golvvärme som värms av en Nibe fighter 310P (tyvärr)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Flytta luft vid eldning i kamin?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 21:36:47 »
NR 1
sätt in en takfläkt brevid kaminen kolla skiss
nr 2
sätt in en till i korridoren längst bort,koppla fläktarna så den vid kaminen går åt ett håll typ trycker neråt
å kör den andra fläkten åt det andra hållet dvs suger uppåt
tipps nr 3
sätt in en ren stål pipa i stället för en isolerad skorsten,ovan på kaminen du verkar rymma typ 3m pipa = en jäkla massa effekt om du tar rätt på den
Utloggad möken
  • Stad/land: Ösmo
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2010, 21:32:40 »
Takfläktar är "nono" enligt sambon så den gubben gick inte. Har funderat på att ställa en bordsfläkt bakom kamin och köra när jag eldar men det vore ju snyggare med en installation istället...
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2010, 21:44:11 »
hej
finns fina fläktar a:gl
kruxet med att bygga med rör är ljud,fläktar låter fördelen med just takfläktar är diam på fläkten
det går att nästan köra dom ljudlöst =sakta å dom flyttar ändå mängder med luft
ska man ha motsvarande effekt i en kanal eller trumfläkt så låter dom.
å joo det med bordsfläkt funkar den vispar ochså om å fördelar värmen,tyvär ser det inte allt för profsigt ut...men som test kan du ju köra nån dag
jag har en sån här funkar jävligt bra trots att den är lite mindre än normalt
http://www.jula.se/takflakt-silver-128005
Utloggad möken
  • Stad/land: Ösmo
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2010, 13:51:57 »
Köpte en bordsfläkt och en till termometer med inne/utetemp.
Fläkten ställde jag så den blåst förbi framsidan av kaminen och bortåt mot hallen, satte upp termometern i slutet av hallen för att mäta dels i hallen dels i sovrum.
Eldade på ca 3½ h i kamin och kollade lite på termometrarna.
I köket steg tempen ca 3,3 grader på denna tid, i vardagsrummet alltså ännu varmare.
Längst bort i hallen gick det upp ca 2 grader och i sovrummet enbart 1 grad på denna tid.
Funderar på om det blir mer tryck iväg mot sovrum om jag ställer fläkten så den suger luften från kaminen och pressar iväg mot hallen istället?
Samtidigt lär det bli lite dumt att pressa in luft i sovrummet eftersom jag har friskluftdon där för att få in tilluft?
Ska jag satsa på min kanal ändå och dumpa i klk? då borde den luften gå ut i sovrum, vidare mot hallen och tas upp i frånluftdonet inne i badrummet samtidigt som en del friskluft fortf. kan komma in i sovrummet via väggintaget..
Tankar, åsikter?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2010, 18:38:33 »
Tänk på att, om du vid ett ilägg får in rök i rummet så kommer det obönhörligen att hamna i sovrummet. Om du ska ha ett kanalsystem så se till att ha brytaren till fläkten brevid kaminen så att du kan stänga av fläkten vid ilägg eller vid inrykning.
Finns det inte möjlighet att sätta en värmetransportör i någon nisch eller vid taklisten så du kan trycka iväg det åt rätt håll åtminstone?
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad möken
  • Stad/land: Ösmo
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2010, 20:09:27 »
Hur menar du raptor, en mindre fläkt som sitter där uppe typ?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2010, 19:22:33 »
Ja, göra en inklädnad vid takfoten och sätta en värmetransportör i. Eller så kan du sätta värmetransportörer in till de rum du vill ha in luften i. Du får iofs övertryck den stund som de är igång men du kommer nog att fö in lite luft.
Det är svårt, bästa är ett kanalsystem med en fläkt och en brytare. Men det är ganska mycket jobb och som sagt, ryker det in kommer det kännas i sängkläderna.
Utloggad möken
  • Stad/land: Ösmo
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2010, 22:19:25 »
Kanalsystem på vinden med utsläpp i klk känns nog bäst. Att sätta ngt i takfoten och iväg om du tänker som jag läser är nästan mer jobb och inte lika osynligt.
Har aldrig lyckats få in ngn rök när jag öppnar luckan faktiskt, så jag lever på hoppet att slippa det även i framtiden.
Men fläkt då, vad ska man isf välja för ngn och ska den sitta i början, mitten eller slutet av mitt rör? Hur kraftig ska man ha, dvs hur mkt luft är vettigt att flytta? tycker inte jag behöver flytta några extrema mängder ändå, eller måste jag det tror ni för att få ut ngt av det?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2010, 00:29:57 »
Hej Möken!  Ja skall du flytta varmluft till några st utrymmen så behöver du ha en luftmängd på minst ca 450-550 m3 luft/timma om du skall få något vettigt utbyte av det hela. ;)
Här får du en länk till en tråd som beskriver lite hur jag gick tillväga när jag flyttade varmluft på ett bra sätt i mitt hus om du är intresserad av att ta del av den informationen:  :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20540.0
Mvh Raffen.
Utloggad möken
  • Stad/land: Ösmo
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2010, 21:24:08 »
Jadu raffen, där fanns det en del matnyttigt att läsa :)
I mitt fall behöver jag nog inte flytta så mycket luft som du gör eftersom jag har mindre yta, men det är nog bra att ta i med fläkten låter det som.
Vad tror du eller andra om utblås enbart i klädkammaren?
Ikväll när jag eldar har jag 25,1 grader i köket, 23,1 ca längst bort i hallen mot sovrummen men enbart 21,3 grader inne i "vårt" sovrum (det med klädkammaren).
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2010, 21:29:55 »
Hej Möken!  Nja skall du uppnå lite resultat och en jämnare temperatur i de här resp utrymmena så får du nog flytta en hel del luft iaf, är det bara ett rum på ca 12-15 m2 det handlar om så borde det kanske räcka ev med ca 250-300 m3 luft/timma. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2010, 21:36:06 »
Har själv testat att ställa en bordsfläkt vid sidan av kaminen. Det funkade bättre än jag trodde och hela rummet fick i stort sett samma temperatur. Även vid golvet.
Jag la fläkten på golvet så att den riktade den kalla luftströmmen rakt upp mot taket.
Inga problem med att den kalla luften kom ner igen utan den blandade sig vackert med den varma luften vid taket.
Tänkte skaffa en riktig golv/väggfläkt istället
T ex den här, en Appliance
http://www.expert.se/product/product.aspx?id=3698720
Det finns fler fabrikat, t ex Honeywell och Bionaire som är större.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
