Författare Ämne: vad ger era solfångare nu  (läst 11617 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: vad ger era solfångare nu
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2010, 21:37:24 »
Nej men stopp nu.
900 W/m2 är maximal solinstrålning vinkelrätt mot solens strålar en dag med klar himmel.
Sedan finns en massa siffror som anger värdet på solinstrålning per m2 markyta, och det blir något helt annat eftersom solen står så lågt vintertid. Där jag bor ligger solen bara 7-8 grader över horisonten vintertid. Sin7= 0,12 => 12 % av ytan exponeras mot solen.
Sedan ska man inte förväxla solinstrålning med utbyte ur en solfångare.
MVH/Gano
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2010, 06:49:11 »
hej det är det jag menat i nått föregående inlägg
att räkna på 900 w per m2 och dag går inte
det är i många fall det absoluta maxvärdet och inte ett realistiskt värde
rättvisast är att köra ett medelvärde för månaden då variationerna är enorma
såg i tabbelen som nån bifogat att tex kiruna har väldigt låga värden vinterid
ungefär som jag gissar att jag har,solen orkar nästan ej över trädtopparna och tiden den är uppe är nån timme per dag i bästa fall
kiruna tabellen va mer åt 50-100w m2/dag vintertid
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2010, 16:11:56 »
Då skall du läsa månadsrapporten för december
Hämta här
Solinstrålning Watt/m2.....Femman...Lejonet...Järnbrott 3m...Risholmen
Medelvärde.....................11,9.........10,5.........11,2............11,5
Högsta dygnsmedelvärde...33,6.........34,6.........30,3............33,7
Högsta timmedelvärde.....198,7........224,7.......176,4..........179,3
Lägsta dygnsvärde............2,6...........2,3...........2,3.............2,6
Antal soltimmar.................0,0...........0,0...........0,0.............0,0
Observera att antalet soltimmar är 0 (Noll) men likväl så har man under en timma som mest laddat in nästan 225W/m² i medel så nog ger solfångare en del även nu på vintern
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2010, 21:11:53 »
hej
medelvärde per m2 = typ 12 w per m2 ...vet inte om jag e direkt överväldigad
sen vill jag veta om det är 12w per tim  eller 12w per dyngn eller månad....
säg att man äger 10m2 fångare så blir den maximala sol instrålningen per mån ca 12wx10m2=120w per mån..... räcker väl till en kopp te i bästa fall om man inte räknar med förluster i systemet
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #20 skrivet: 18 januari 2010, 22:07:25 »
Vintern 2009/2010 har hittills varit helt bedrövlig ur solsynpunkt. Mycket snö, rekordkallt och dessutom solfattigt. Dagarna med sol var svinkalla, så värmeförlusterna drog ner utbytet.  Förra vintern var klart bättre.
Just nu är solfångarna helt inaktiva, de startar inte alls. Man får nog se det som bonus om solfångaren laddar i november, december, januari och februari. Det är allt som oftast mulet väder under denna period.
MVH/Gano
Utloggad Lmf
« Svar #21 skrivet: 18 januari 2010, 22:22:08 »
Just det Jocke man får nog fråga sig hur man räknat ut detta medel?
Troligtvis är det ett medel på alla dygnsmedel i månaden men hur har man räknat ut dygnsmedel
Solinstrålning i W/m² Delat med 24 timmar? eller med 12timmar? eller 8? eller den tid som det är ljust?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
« Svar #22 skrivet: 18 januari 2010, 23:18:56 »
Nej vinter tid får man nog kanske räkna bort solen helt,för 3-4 timmars ljus dec-jan då ska nog solen vara relativt stark den timme den lyser, men om den bara lyser och ger plus värden så okej ett steg i rätt riktning eller skojigt för en novis som mig kan se att era anläggningar fungerar om även
minimalt vintertid eftersom jag har blivit avrådd att installera för det skulle aldrig löna sig på en mans ålder
Men vi i norr får väl glädjas åt att solen skiner nästan 24 timmar på sommaren synd bara
att man inte kan ackumulera den till vintern
 Men jag tycker personligen att det verkar som att det går åt rätt håll när det gäller
sol Paneler/celler fler blir intresserade av att kunna få lite gratis energi och det måste nog
bli plus för utveckling och forskning och förhoppningsvis bättre produkter samt att det kanske blir
lönsamt i många fler situationer att installera sol energi.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #23 skrivet: 19 januari 2010, 07:16:48 »
hej
allt beror ju bara på vad man vill få ut av sin investering...solfångare funkar bra då det finns sol vår sommar å höst
sen tycker jag att man ska va ärlig å säga som de är vintertid ger dom väldigt lite eller i princip noll
som hemma hos mig där solen knappt lyser från nov till feb,finns det ingen sol finns det inget att hämta så enkelt är det.
man får va hur dum som hällst men att inte  inse fakta om hur årstiderna är verkar inte sunt,vi rår inte på
naturen,är det vinter så är det å hur mycket jag än vill så kommer inte det att ge nått rekord i mina solfångare
har man sen köpt sin solfångare för maximal besparing tror jag man skulle tänka om,det finns andra alt som ved och
värme pump som spar rejält med ström å funkar större delen av året även på vintern
som komplement till tex en ved panna eller elberedare sommar tid funkar solvärmen riktigt bra
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #24 skrivet: 19 januari 2010, 07:56:17 »
Det bästa man kan ha är förmodligen ett passivhus med solfångare och i tillägg:
1. Liten VP för VV-tillverkning, centralt placerad fläktkonvektor.
eller:
2. Vattenmantlad kamin.
MVH/Gano
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #25 skrivet: 19 januari 2010, 08:07:57 »
hej
12W är genomsnittseffekten för december vilket då skulle ge med om man har 10m2, 12(W)*10(m2)*24(h)*31(dgr)=89,28kWh.
Kanske lite mer än en kopp te men inte så där överdrivet mycket att yvas över.
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #26 skrivet: 19 januari 2010, 10:13:05 »
Här finns "månadskartor" över solens aktivitet mm: http://www.smhi.se/sgn0102/n0205/jordens_klimat/klimat_sverige.htm
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #27 skrivet: 19 januari 2010, 17:00:13 »
Uppdaterad 2005, tror min länk i inlägg 14 kan ge lite färskare siffror (man kan ju klicka runt lite)
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #28 skrivet: 23 januari 2010, 20:08:39 »
som jag nämnt tidigare är min anläggning felkonstruerad såtillvida att jag har paneler i två väderstreck där panelerna på taket i sydost kyls av panelerna i sydväst på förmiddagarna och frfa kyler takpanelerna på eftermiddagarna när solen laddar väggen. Panelerna är alltså kopplade till samma cirk pump. Detta sa installatörerna var mest ekonomiskt pga en extra pump skulle kosta f mkt i förh till vad det skulle ge.
Men det är ganska retligt att sedan 31/12 har solen givit 14 kwh medan den har kylt 22 kwh...
Alltså energimätaren (fr Kina via sfinx) visar både kyla och värme.
Jag har alltså ingen anledning att ha cirk pumpen igång vintertid då solen inte ger mer än vad fångarna kyler.
Det har också hänt mitt i natten att tanken skickat upp varmt vatten till panelerna.
Undrar vad detta kan bero på. Vet att detta diskuterats i ngt forum tidigare, kanske t o m detta forum.
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
