Författare Ämne: Byta rad mot handukstork???  (läst 8003 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 10 januari 2010, 09:55:08 »
Har ett badrum i en oisolerad källare, en vanlig enkel, panel-rad som är vattenburen. Skulle vilja ha en handukstork som går på vatten då jag ändå har vattenburen värme. Finns det någon handukstork som skulle fungera som ett element, ska ju bli varmt i rummet oxå  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
SV: Byta rad mot handukstork???
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 13:11:47 »
JAPP
rinkaby rör sam jula har jag sett säljer vatten burna handuks torkar
finns säkert fler.
funderar själv på en till toan
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2010, 13:40:09 »
Julas är ju extremt billiga, har funderat på denna själv. http://www.jula.se/handdukstorkar-128514
Skulle nog behålla bef. radiator också, skönt med varmt i badrummet.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2010, 14:16:27 »
Handdukstork brukar kopplas över VV, och Vv cirk, då även varm på sommaren, men är detta ej kravet så bäst, annars bäst med el.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2010, 22:37:40 »
Det är inte alla handdukstorkar som får köras på VVC. Själv kör jag den på radiatorslingan, är den för kall så slår jag bara på elpatronen i handdukstorken. Funkar utmärkt! Dock ger de inte så stor effekt, den på jula tex. är specad till 545W och det är då vid 70 graders framledning.
Den jag har är 60x120 cm och ger nog som mest 300 W vid 55 graders framledning skulle jag tro.
Utloggad taiga
  • Antal inlägg: 116
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2010, 00:07:02 »
Ja dom är ju inga monster värmare precis det måste man nog ta med i beräkningarna.
Men om man kompletterar bef rad med tork så borde tillförd kw/m2 öka
rätta mig gärna om jag har fel (har jag ofta men vägrar och erkänna)
samt att man får varma handdukar eller kläder .
Går iofs att torka på rad oxå men då får man ju inte mickla in någe nytt i kåken
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2010, 17:53:46 »
 Har du någon mek.verkstad, som sysslar lite med rostfritt i närheten där du bor, kan du nog få dom att göra en, för en billig penning. Då kan du få den som du själv vill, jag gjorde så för en smörgåstårta som betalning.
 Novisen *vinkar*
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2010, 17:57:03 »
Ja och vanlig termostatventil..
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2010, 18:10:32 »
Köpte en på Hornbach....
som oxå hade en elpatron för sommardrift. Lärde mig ungefär vad som redan sagts:
-HH för VV eller VVC är inte prisvärda eftersom dom måste konstrueras för högt tryck och "korrosiv/syrerikt" vatten.
-HH värmer inte upp rummet sådär jättehäftigt. Behåll radiatorn.
-HH har högt flöde, så sätt in en bra reglerventil. Annars kortsluter dom radiatorslingan.
-På sommaren stänger man reglerventilen och kör elpatronen med tidur.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2010, 18:16:34 »
Funkar det att köra den i serie med radiatorn? Högt flöde borde inte vara något problem då?
Har funderat på just den lösningen för att göra det så enkelt som möjligt.
Men frågan är hur mycket vattnet svalnar i handdukstorken innan det når radiatorn.
« Senast ändrad: 17 januari 2010, 18:29:15 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2010, 21:54:14 »
Bör inte vara några problem med det. Sätt då inte in någon strypventil i torken utan låt det flöda fritt till radiatorn.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2010, 21:58:42 »
Ok, låter bra att någon annan också tror på den idén.  Thumbsup
Radiatorns termostat får styra flödet, och det varma vattnet får gå först genom torken.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2010, 22:32:24 »
Nackdelen är endast om radiatorns termostat stryper så minskar värmen till torken också. Men oftast har man full syra i badrum för att slippa frysa... Thumbsup
