Författare Ämne: Bör jag fixa bättre ventilation  (läst 3177 gånger)
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« skrivet: 10 januari 2010, 09:00:30 »
Har en tegelvilla från 1955, den enda ventilation som finns är i badrum och köksfläkt. I sovrummen finns det takventiler som går ut uppe på vinden, vilket inte skall vara bra har jag hört. Har bytt till 3glas fönster i somras så nu är det inget drag där längre, Hur skall det funka med till och frånluft i ett sånt här gammalt hus.
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bör jag fixa bättre ventilation
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 14:34:05 »
Har du kollat uppe på vind hur det ser ut?
Är den nya fönstrena försedda med spaltventiler?
Den kanske har funkat så att luften gått bakvägen in i sovrummen via takventilerna om du har mekaniskt undertrycksventilation?
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2010, 19:26:01 »
På vinden verkar allt ok, inget mögel eller nåt annat konstigt. Takventilerna är alltid stängda pga kallras, vi vädrar i stället. De nya fönstren har ingen ventilation, det är 3glas vridfönster. Ett kommande problem blir nog att också få tillräckligt med in luft när vi ska installera en liten vedkamin för myseldning.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2010, 20:21:54 »
Tegelvillor från den tiden hade "i orginal" alltid ett antal inluftventiler(3-5) i tvättstuga, pannrum och i ngt annat rum, oftast i källare. Har ngn byggt för dessa tidigare? Kolla i såfall utifrån.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2010, 19:16:46 »
Nej då alla alla orginalventiler finns kvar, utom en som var i skafferiet som vart flyttat när jag gjorde om köket.
