Författare Ämne: Sorselekaminen. Finns det någon som har en uppfattning om vad den går för?  (läst 8434 gånger)
Utloggad bulatokud
  • Antal inlägg: 3
Hejsan! Jag undrar om någon har någon om vad denna kamin går för.
http://www.lapplandsallservice.se/art-1.asp?id=43&iPageID=16
Vilken effekt  t ex kan man tänka sig att denna kamin har och vilken verkningsgrad. Hur fungerar den att värma ett mindre hus med jämfört med en Keddy t ex.
Priset är ju ett talande argument för att välja en dylik kamin framför en modernare design.
Tacksam för svar
Gunnar
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
hej
nog blir det varmt med den kaminen men....ful som fan å knappast effektiv
det är ju en skokartong i plåt som e dyr....
ska du tvärt ha en sån modell så kolla på en laxen kamin = mycket billigare
http://www.vedkaminer.nu/kaminernew.htm
annars så har kaminkungen och kaminexperten "Normala" plåtkaminer för runt 4000kr
dom e då hyfsat snygga
http://www.kaminkungen.com
http://www.kaminexperten.se
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
Jo varmt blir det även om man eldar i en soptunna.
Utloggad bulatokud
  • Antal inlägg: 3
Hejsan! Tack för bra svar!  Men jag skulle vilja veta exakt VAD som gör en "normal" kamin (som backas upp med reklam och krusiduller) bättre än en "skolåda i plåt" vad gäller t ex effekt och verkningsgrad. Viktiga saker i sammanhanget måste ju vara konstruktionen av luftintaget och rökutsläppet till skorsten och dylikt. Så jag upprepar:
Berätta för mig varför en "skolåda i plåt" inte skulle vara lika bra som någon annan "designad" kamin!
Hälsningar, Gunnar
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
Lite enkelt: Vid temperaturer över 750-800 grader blir vedgaserna, där större delen av värmeenergin finns, antändningsbara om de får nytt syre genom det s.k sekundärluftintaget som för in luft ovanförvedbrasan. För att inte denna luft skall kyla eldhärden för mycket är denna på de flesta "bra" kaminer förvärmd genom små kanaler i kaminens ytterhölje och eldstaden är dessutom invändigt klädd med keramiskt eller liknande material för att lättare uppnå de 800 grader som krävs för att elda upp gaserna, som annars omvandlas till sot o tjära och följer med ut i skorstenen där det inte gör nån nytta alls. "Din" kamin har inget av detta men kan naturligtvis ha sitt berättigande som en enkel och mycket temporär värmekälla i fiske-eller jaktstuganstugan. Mer finns att läsa om detta på "provningsinst Äfab" och på " brattnebruk.se"
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
Ja Ja men het som fan minst sagt
elda nån timme eller två och den e glödröd skulle nog satsa
pengarna på  en med keramik invändigt och blålåge förbräning.
Leta själv som tusan efter en vedspis när jag bytte
hitta en med gammal design och modern teknik =snygg och efektiv
Utloggad bulatokud
  • Antal inlägg: 3
Tack claese för ett bra och innehållsrikt svar!
Tack också Dr Chun-Lan för tipsen.
Men tyvärr lade jag inte alla kort på bordet från början; Jag har inte bara tänkt använda kaninen för uppvärmning utan jag vill också att den skall gå att typ hyfsat gå att laga mat på. (åtminstone värma vatten/koka). claeses resonemang om sekundärluft köper jag, så då blir frågan:
Hur ser det objekt jag söker efter ut? Finns det någon "normal" (dvs med sofistikerad sekundärluft) kamin som har en effekt tillräcklig att (stöd-)värma ett mindre hus men som samtidigt kan lagas mat på? Vedspis är inte ett alternativ, den måste kunna rymma mer ved än så, så att man inte måste lägga i pinnar en gång i kvarten. Helst skall den vara billig, högst i 5000kronorsklassen.
Hälsningar, Gunnar
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej
kolla här
http://www.ahalvarsson.com/index2.htm
den firman har haft billiga gjutjärns kaminer
annars sök på viking kamin på blocket
typ denna
http://www.blocket.se/goteborg/Kamin_Viking_82_25353878.htm?ca=2&w=3
