Författare Ämne: Hur göra förinställning med Danfoss ventil  (läst 15877 gånger)
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
« skrivet: 10 januari 2010, 00:50:36 »
Blir inte riktigt klok på denna ventil.
Jag vill strypa några element på övervåningen. Har Danfoss-termostater och ventil på några element utan möjlighet att strypa på returen.
Förinställningen står på N. Rummet har 23 grader nu (nedervåningen 21 grader). Enligt tillverkaren ger termostatinställning 3 -> 20 grader. Mitt antagande är att 50% av värmen kommer från undervåningen. Läste det i något av Rickards inlägg.
1) Tänkte ställa in 3 på förinställningen, men är det någon som vet vad markeringarna 1-7 på förinställningen innebär?
2) Vilket håll ska man vrida åt? Numreringen är N-1-2...-7 medsols. Betyder då 7 att man strypt mest?
Denna animering på Danfoss hemsida har N-7-6...-1 medsols, dvs tvärtom. Väldigt konstigt. http://konsument.danfoss.com/PCMPDF/presetting5_se_new.swf
3) Det går att vrida åt båda håll och dessutom flera varv verkar det som. Vad händer då? Går den sönder om man gör fel?
Tacksam för hjälp!
//Lars
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hur göra förinställning med Danfoss ventil
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 01:13:59 »
Ingen fara N är ostrypt och sen ökar strypningen med minskad siffra, du drar "ut" ratten lite o sen vrider supersmidigt. Bara att testa sig fram!
Läs och begrunda, du har toppventiler säger jag!!!!!!!!!!
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2010, 02:09:30 »
Tack.
En liten fundering bara. Vad är det för mekanism som stryper när det går vrida den både medurs och moturs och ändå får samma strypning? Svårt att förstå för mitt trötta huvud.
//Lars
Utloggad Stad
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2010, 20:39:49 »
Tack.
//Lars
Käglan i ventilen är stigande, dvs "N" max öppet och "1" min öppet.
/Micke
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2010, 17:57:30 »
Ja en slid tror jag.... Så antalet varv påverkar ej utan varje varv är "lika"
Utloggad Paloma
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2010, 20:46:47 »
Vad vinner jag på att optimera på detta sätt till skillnad mot att ha alla hus på "N"???
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2010, 23:56:00 »
Paloma
Man kan ha för varmt i ett rum då strypar man.
Nåt litet element som vi kallar frimärke tex på en toalett kan ha högt flöde, det kan strypas så vattnet tvingas dit det bättre behövs.
En radiator toknära värmepumpen kan också ha alldeles för högt flöde.
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2010, 00:20:47 »
Varför man ändrar på förinställningen (ringen med 'N') istället för termostaten är att ringen har du kontroll över och termostaten kan alla vrida på, dvs barn, fru, gäster.
Som jag förstått det är det bättre att strypa på returen till elementet, om det går. Det finns inte alltid någon ventil där.
//Lars
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2010, 00:31:23 »
Spelar ingen roll om man stryper på retur eller med ringen på dessa ventiler.  det blir en "fast" strypning som ingen annan mixtrar med.
Använder man termostatventilerna så stryps ju flödet på alla samtidigt när solen skiner tex. (eller nästan alla)
En värmepump mår inte bra om flödet stryps kraftigt då stiger temperaturen snabbt.
Inge bra och dålig ekonomi!
Utloggad Paloma
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2010, 20:22:39 »
Är det inte två olika saker, att strypa flödet eller att låta termostaten justera flödet för att upprätthålla önskad temperatur?
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2010, 23:56:04 »
Det är inte termostaten som stryper på dom här utan en fast justering av flödet precis som om du stryper på returen.
Alltså ingen koppling till termostatkroppen vilket jag för övrigt starkt AVRÅDER ifrån bortkastade pengar.
Det finns en manuell ratt att sätta dit istället som duger gott och väl
Skillnaden är att det här är sååå smidigt och exakt strypning mot att strypa på returen på äldre returkoppel.
Läs här
