Författare Ämne: Isolera vind gammalt hus 1921  (läst 3255 gånger)
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 10 januari 2010, 00:00:01 »
Vi har ett timmerhus från 1921 med krypgrund och självdrag. Vi eldar mycket i öppna spisen vintertid, och har fläkt i badrum, tvättstuga och kök.
Vi har redan gjort några grejer som man inte får göra i timmerhus har jag förstått i efterhand:
- bytt ut kutterspån i golven mot glasull
- bytt värmekälla från vedpanna till bergvärme
Fukthalten är ganska stor i krypgrunden, om den alltid har varit så eller inte vet jag inte.
Nu till min fråga: vi har svårt att behålla värmen i huset, och jag kollade på vinden och där har vi bara 15 cm isolering (10 cm stenull + 5 cm kutterspån).
Vågar man tilläggsisolera detta, eller brakar allt ihop då?  ::)
  • Antal inlägg: 31180
SV: Isolera vind gammalt hus 1921
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 07:25:26 »
Jag har hört att man bör använda cellulosabaserad isolering, det finns bland annat lös isolering gjord av returpapper. Sånt ska man kunna lägga ovanpå spån, tror jag. Mineralull bör man undvika i så gamla hus.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2010, 11:09:16 »
Ok. Vad jag kan se så har den isoleringen inte gjort någon skada, men man kanske borde ta bort den och fylla upp med cellulosa istället då? Det finns inte risk att man förstör självdraget helt?
Utloggad hand
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2010, 11:19:10 »
Hittade denna sida kanske något för dig http://mittgamlahus.wordpress.com/byggnadsvard/
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
  • Dot gäster: 1879
