Författare Ämne: Fråga till dem som har separat energimätare : Duger det att räkna tid * nom effe  (läst 3816 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
En fråga till er som har jord/bergvärme och som investerat i en separat energimätare för vp:n :
Hur stor är den procentuella avvikelsen mellan den määta energifötbrukningen för VP:n och energifötbrukningen beräknad ur av tillverkaren uppgiven effektförbrukningg (vid rimlig temperatur) * gångtid ?
Exempel
Svar :
CTC modell
IVT modell
NIBE modell
THERMIA modell
VARMITEK (modell  8 TBR : 1.6 * komp1tid + 1.4* komp2tid + 6* patrontid)
ALVATEK modell
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Det beror lite på vilken hastighet det är på CP, mitt resultat de 164 senaste dygnen är:
Från VP = 27,66 kWh/dygn (medel)
Från mätare = 28,26 kWh/dygn (medel)
Diff i kWh = 0,61 kWh/dygn
Diff i % = 2,14%
Detta gäller för för steg 1 & 2, steg 3 använder jag inte än så länge!! läge 3 på båda CP.
Varmitek räknar alltså för lite kW mot det jag mäter f.n. (går att justera i styren!)
Tidigare var det tvärt om (har jag för mig) men jag vet inte hur CP då var ställda!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Jag antar att du menar elmätare?
Det är väl inte riktigt så enkelt att räkna ut. Det jag kan se med min mätare är ju inkl. cirkpumpa. På databladen anger Nibe exkl. dessa vilket ger att siffrorna i databladet inte är direkt jämförbara med verkligheten.
Det jag kan se på mina siffror är att VP inkl cirkpumpar drar mellan två och fyra kWh mer/dygn än den rena kompressoreffekten.
Som exempel ska min 1115-8,5 kompressor dra 2,2kW vid 35 grader fram. Med en drifttid på 10h skulle det bli 22kWh. Elmätaren har under samma tid snurrat på med 25kWh.
Kompressorn drar 2200W * 10h = 22kWh
Köldbärarpumpen drar 170W * 10h = 1,7kWh
Värmebärarpumpen drar 75W * 24h = 1,8kWh
Summan av detta blir (22+1,7+1,8) 25,5kWh vilket är mer än vad elmätaren snurrat så engligt detta drar den mindre än vad som är angivet. Iofs marginell skillnad vilket lika gärna kan ha att göra med att framledningens temp kanske låg på 33gr i snitt och inte exakt 35gr.
Jag har gjort några fler stickprov på samma sätt och det ger ungefär samma resultat.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 36654
Min Nibe 1210-7 drar mellan 1900 och 2400 W beroende på framledningstemperatur, så att ha ett inbyggt teoretiskt beräkningsverk tycker jag ter sig lite osäkert.
Om du däremot gjorde kontrollmätningar vid 1 respektive 2-kompressorsdrift med de temperaturer din anläggning arbetar med så skulle du kunna justera till den teoretiska beräkningen så att den stämmer riktigt hyfsat.
Å andra sidan borde inte de teoretiska beräkningarna slå så mycket fel, max 5-10%, förmodligen mindre. (Förutsatt att konstruktören bemödat sig att göra praktiska prover som ligger till grund för den teoretiska kW-räknaren)
Huruvida en felvisning på några% har någon större betydelse är upp till användaren att bedöma.
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
Tack för era svar!
Ser man över en längre period , 4 månader nu på vintern, är skillnaden mellan den totalt förbrukade elen och den som pumpen visar (och som beräknas som 1.6* tim1 + 1.4*tim2 + 6*tim3 i vär anläggning) lika med 15 kWh per dag
Förra årets tolala elförbrukning var 4700 KWh (oljeeldning), svarande mot 13,5 kWh/dag om man räknar på 340 dagar (=365 - 25 dagar bortavaro  med endast frysen igång) Dessa 13 KW avser således hela året, en gissning kan vara att elförbrukningen under den mörka tiden är lite större än under den ljusa tiden
Detta bekräftar att räkneverket  troligen ger en ganska bra bild av pumpens elförbrukning.
Den totala elförbrukningen varierar rätt mycket mellan olika dagar, mängden bak disk och tvätt  tenderar att bli koncentrat till vissa dagar
