Författare Ämne: Värmeloggs.  (läst 38534 gånger)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Värmeloggs.
« Svar #15 skrivet: 03 november 2010, 10:57:18 »
Jag tycker att loggs är enklare och ger mer värme. En pelletskorg kan man inte fylla på utan den måste brinna ut. Med loggs kan man göra ett nytt inlägg när det förra brunnit ner till glöd precis som med ved.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
SV: Värmeloggs.
« Svar #16 skrivet: 29 november 2010, 15:59:18 »
Tror ni värmeloggs är nåt för mig som har en kökspanna men vattenburet system utan acktankar.
Tänkte mest på om dom brinner o ge värme längre än ved, t.ex om man lägger i 1-2 loggs innan man går o lägger sig?
Hur länge tror ni det kan brinna/ge värme?
mvh johan
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
SV: Värmeloggs.
« Svar #17 skrivet: 02 december 2010, 22:02:06 »
Just nu eldar jag loggs som i princip är som ved, tyvärr inte den bästa sorten jag testat.
Men för att ge ett råd så är det att du köper hem en eller ett par förpackningar och testar innan du bestämmer dig för att köpa större mängder. Det skiljer en del mellan olika fabrikat och sändningar. Går att blanda ved med loggs och det brukar funka bra. Men släng inte i mer än ett par loggs innan du testar med fler, det kan bli hett!
Mvh
Utloggad dowax
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 72
SV: Värmeloggs.
« Svar #18 skrivet: 03 december 2010, 19:42:38 »
Eldar mest loggs med nuförtiden. Kan bara konstatera att Agrol är ett säkert kort. :)
Så lätt med loggs genfört med ved som inte brinner lika länge och tar bra mycke större plats.
Mvh Daniel
Bor i Vindeln, enplans 127kvadrat. Luftvärmepum Fa25vah och några elradiatorer för att få behaglig komfort.
Utloggad mnm
  • Stad/land: Hummelsta village
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
SV: Värmeloggs.
« Svar #19 skrivet: 03 december 2010, 20:07:53 »
Jag köpte hem lite värmeloggs från COOP Bygg i veckan, inte speciellt imponerad av dem. De funkar, men det gör billig ved också...
Fast egentligen har jag eldat för lite med dem för en riktig utvärdering lär väl prova sig fram lite för att upptäcka hur de funkar bäst.
Nybliven villaägare Nov 2010. 1,5 plans villa byggd 1974, 137kvm + ca 35kvm. Platta på mark, trästomme. Träpanel och tegel. 3-glas uppe, 2-glas nere. Uppvärmning hus: Direktverkande el (12 elradiatorer), Luftvärmepump (Panasonic CS-HE9DKE), Contura 590. Minimaster. Uppvärmning garage: Zibro SC1332, frostvakt och "behovsvärme". Beräknad förbrukning vid inflyttning: 19246 kWh Beräknad förbrukning 1 år senare: 14037kWh Utfall 2011: ? kWh
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
SV: Värmeloggs.
« Svar #20 skrivet: 03 december 2010, 20:21:45 »
Har med eldat med loggs från Coop bygg men dom jag eldat med har haft för mycke kåda i sig har jobbat på såg verk så vet hur spån beter sig då man eldar med kådrikt. Dom jag köpt där har bara varigt ett fyrverkeri i kaminen och brunnit ut på en kort stund. Men det står ju turbo ved på förpackningen så man förväntar sig ju det. tror det är träteam som gör dom. testa en förpackning Agrol och kolla om det är skildnad.
/ Daniel
Utloggad mnm
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
SV: Värmeloggs.
« Svar #21 skrivet: 03 december 2010, 20:28:27 »
/ Daniel
Mina har i alla fall inte varit några fyrverkeripjäser, som tur är!  :)
Utloggad mnm
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
SV: Värmeloggs.
« Svar #22 skrivet: 07 december 2010, 00:12:26 »
/ Daniel
Nu har jag fått några fina smällare i brasan. Hade nog bara tur i början :-X Ska kolla om det finns Agrol eller något annat märke på ex granngården imorgon. När "Cooparna" bryts itu så är det som en brinnande sörja, är alla loggs så? Känns lite halvdåligt ur brandsynpunkt eftersom det är omöjligt att plocka upp om det stänker ut från där det ska vara...
Utloggad Seglarvännen
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
  • Det finns fler möjligheter
SV: Värmeloggs.
« Svar #23 skrivet: 27 september 2013, 14:13:44 »
Någon som provat värmeloggsen från biltema? (4x10 kg=224 kWh för 99:-)
« Senast ändrad: 27 september 2013, 14:15:26 av Direktel+FTX+VPVB »
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
