Författare Ämne: Är det någon som vet hur denna "ventil" fungerar?  (läst 2607 gånger)
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« skrivet: 09 januari 2010, 14:23:08 »
Är det någon som vet hur denna "ventil" fungerar? Hur man öppnar och stryper?!
SV: Är det någon som vet hur denna "ventil" fungerar?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2010, 14:27:09 »
Den saknar vredet eller termostaten som skall trycka in pinnen i mitten för att strypa flödet.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2010, 15:01:52 »
Såg i annan tråd att du ville ha bättre flöde, det är inte så att "piggen" har fastnat i ett läge som inte är helt ute? Pröva trycka in den o se till att den kommer ut lätt igen. Hoppas du förstår hur jag menar
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2010, 15:20:20 »
Jag kan testa det. Kan man inte skruva på muttern på något vis för att öka flödet?
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 16:18:10 »
Jag tror att det gick att dra ut piggen lite! Tack!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2010, 22:12:16 »
Ser att du redan vart och skruvat på ventilen (muttern) eftersom det hänger en vattendroppe under på bilden  ;D
Att du kan dra ut piggen gör inte att du får det varmare eftersom käglan inne i ventilen fortfarande sitter fast det enda sett som jag vet att få loss käglan är att knack på piggen tex. med ett skruvmejsel skaft tills den hoppar ut.
(man kan få slå ganska hårt i bland)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2010, 01:10:19 »
Blev det inte bra så dra piggen fram o tillbaka med en tång... Läääänge tillslut brukar den rackarns käglan lossna.'Men ibland misslyckas tom den tjurigaste (på planeten)
Drygt 150 meter aktiv borra.
