Författare Ämne: Strypning på retur radiatorer, igen!  (läst 1937 gånger)
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« skrivet: 09 januari 2010, 13:56:38 »
Hej, stryper man elementet om man skruvar in(högervarv) skruven på radiatorns returledning och öppnar man ventilen på radiatorn ifall man skruvar ut den(eller upp, vänstervarv)?
Anledningen till frågan är att jag skruvat ut(upp) skruven på returen på en radiator utan att flödet ökar nämnvärt! Jag vågar inte skruva mer för vattnet forsar och hatten/muttern/locket går knappt på längre!
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 09 januari 2010, 14:24:31 av tosses »
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Strypning på retur radiatorer, igen!
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2010, 14:36:54 »
ja så är det höger stryper.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
